Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Есть, поправки.
Максимально расширить корпусную шину, да и вообще низковольтную часть. Перенести минусовую шину вниз гораздо раньше и несколькими перемычками. На С1 и С3 сделать перемычками, там большого тока не будет. Да и дорожки в районе С4 находятся недопустимо близко. Приход и уход крайнего правого низковольтного диода поменять местами - отпадёт перемычка. Можно и ещё много чего сделать, но это потребует глобальной переделки платы. А идеал недостижим.
И не забывать, что канал 12В имеет непосредственную связь с сетью!
Высоковольтную немного расширил а низковольтная итак уже до предела (ну чтоб зазор был нормальный)
Ну в принципе можно и так, но зачем несколькими? :)
Не очень понял, что вы имеете ввиду? куда перемычки то? да и зачем лишние перемычки.
Согласен - исправил.
Тоже чето не догоню как это сделать.
Ну тут я тоже согласен, но я пытался сделать универсальную плату под разные компоненты (а если заточить под конкретные, то можно конечно много чего переделать и уменьшить габариты)
Ну их разделяет делитель и диод, так что думаю это не сильно страшно. И вообше не надо лазить в БП под напряжением :)
Ну в общем если не сложно подкорректируйте плату как вы считаете правильным а я посмотрю что перенять Посмотреть вложение ИИП.zip
Саша привет! Забыл спросить, ты говорил свирисчит, а что Термистор или
Варистор ?... :)
Варистор ?...
Привет. Пока чесно говоря не знаю не выпаивал чтобы точно проверить но так на слух по моему термистор. Да и по логике я думаю что он, ведь он на изменения тока реагирует как раз при громкости ток и проседает по идее.
Ну вечерком проверю по точнее.
Ну проверил, и что самое интересное что это и не варистор и не термистор а трансформатор :D видимо из за того что я не склеил половинки феррита а просто смотал изолентой надо наверное термоклеем по бокам ляпнуть :)
Ну во, это понятно ... :)
Блин я просто не могу выразить как я зол :tehnari_ru_073: В этом :tehnari_ru_108: магазине нет ни одного диода который бы удовлетворил требования схемы. На :tehnari_ru_108: тогда вообще держать магазин если в нем не :tehnari_ru_108: нету.
Блин теперь только через неделю поеду на радиорынок. В какой дыре я живу :(
Объявляю маленький Offtop ...
Санька успокойся, выпей баночку Пива, я сам попадал не раз, ну их всех ... :)
DDREDD Не надо привязываться к конкретной марке дидов. Что есть то и пойдёт. Напряжение и ток не ниже требуемых, можно с запасом, если не очень дорого.
В конце концов родные 213 можно спарить. Только это крупно будет.
На печатке я просто выделил зоны, которые не нравятся и откомментирую. Лай только дома, да и не пользуюсь я им.
Вверху расширить корпусную шину. По ней протекает суммарный ток + и - 28В. Она и должна быть по возможности вдвое шире их. Логично? Зачем там гребёнка на конденсаторах? Сплошную широкую.
Внизу корпусная низковольтная очень близко подходит к высоковольтной! Поскольку финтить там особо негде, то и предлагаю перемычками сделать.
А про канал 12В вот что. Минусовая шина этого канала соединена с минусом высоковольтных конденсаторов. Плюсовая 12В через диод и резистор соединена с плюсом высоковольтных диодов. Т.е. этот канал не имеет развязки от сети. Что и опасно и может ещё и помех подсыпать. Поэтому запитывать от этого канала только вентиляторы и по высоковольтным нормам.
Картинка:
    106.2 KB · Просмотры: 1,061
Ну это я понимаю, в том то и дело что не было вообще диодов в таких корпусах под нужный мне ток и напряжение (даже с запасом небольшим).
Да вот поэтому и не охота их ставить.
Я их уже подкорректировал :)
Ну я на него повесил ФНЧ и куллер, ну не знаю все вроде работает (током не бьется) Ну по идее там постоянное напряжение примерно 310В до 500В не смертельно :D думаю ничего быть не должно (если монтаж сделать нормальный)
Позже вылажу финальный аккорд платы :)
Есть такая фраза:"Переменный ток даёт инвалидов, а постоянный покойников". Времён Томаса Альвовича ещё. У них стул то как раз на постоянке ... .
"Предупреждён - вооружён!"
Потребление то у фильтра небольшое - завести от 28В через стабилизатор.
Саня, а Groks дельные советы дает, надо всем дружить, одна голова хорошо,
а три лучше ... :)
Охохохохо хорошо подресую схемку по новой :) выложу оцените.
Это типо вот так надо?
а три лучше ...
Да я вроде и так ко всем прислушиваюсь :) (просто переделывать было лень :D)
Я немного не понял ход мыслей, хотишь ФНЧ на операционниках ?... :)
Нет ФНЧ оставляю прежним :) это так сказать доработка вашего ИИП
Вот схема другого иип (ну тот который я хотел изначально)
так вот на выводах обозначенных красным, через стабилизаторы получается +-12В.
Я так понял что Groks так имел ввиду реализовать 12В для ФНЧ
Все ровно не понял, что вы все хором хотите, для чего все это ?...
Объясняю :) так как Groks утверждает что 12В цепь не электробезопасна, и вы как я понял с этим согласны. Так как для запитывания ФНЧ требуются 12В то Groks было предложено получить их из цепи двухполярного питания через стабилизаторы напряжения (как я понял) то есть в итоге мы получим на ИИП один не электробезопасный выход 12В для куллеков, второй выход на двухполярное питание (электробезопасное) и третий с двухполярного через стабилизаторы (электробезопасный) 12В для ФНЧ (ну или других элементов которые могут питаться от 12В)
Понятно, а зачем два стабилизатора на плюс и минус или ФНЧ будет на
операционных усилителях, тогда надо 7815 и 7915. По какой схеме будет
организован ФНЧ ? ... :)
