Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
И еще по поводу вторички, в дневнике написанно 7вит 4*0,5мм, а гдето в теме читал 7вит 6*0,5мм. А первичку так и оставляем 3вит 4*0,75мм? Так как правильно мотать?
И чем заменить SF83?
Я так понял что подходит:
MUR810
MUR815
MUR820
BYW29-100
BYW29-150
BYW29-200
HEP804
Что еще можно?
А обязательно мотать сразу 4-мя, или можно - 1жилу мотает, потом впритык 2 и т.д.? И если не получаеться сильно в притык, зазор небольшой ничего страшного?
Ну в принципе ничего страшного, можно и так мотать :) Главное максимально симметрично и равномерно.
и по поводу дроселей, в дневнике
Дроссель входной 5х 0.75 мм, другие 5х 0.5 мм ...
Но не количиство витков ни диаметр провода не совпадает с тем что на фотографии tehno004 как каким проводо и сколько мотать?
Благодарствую
    49.5 KB · Просмотры: 262
Правильно мотать сделав расчеты в программе Lite-CalcIT (надо задать свои параметры и получишь сколько витков каким проводом мотать :)
Да у меня и транс такойже как у Вас и провод. Я имел ввиду не про кол-во витков, а про кол-во жил - у Вас в дневнике что первичка, что вторичка по 4-ре жилы, а гдето на форуме Вы писали что первичка 4-ре жилы вторичка 6жил. Что выбрать?
А по поводу дроселей: с БП выпаял дросель намотанный 2 проводами(диаметр пробода 1,1мм число витков 46, диаметр ферита 20мм) так можно этот дросель поставить один(вместо двух) на L2 L3(один намотанный провод на L1 второй на L2)?
Так не давайте начнем с того что вы все таки укажите размеры трансформатора (я их кучу мотал и вспоминать и думать какой из них вы имеете ввиду нет желания и времени) во вторых что будет питать этот преобразователь?
размеры т-ра 43*35*11мм Питать 2 TDA 7294(+-27в)
Собираю из этой темы (может у Вас много разных) tehnari.ru/members/b723точкаhtml
и можно ли в место многослойной керамики ставить плёнку?
Такого размера сердечника в программе нет, взял ближайший. В общем на мощность 220Вт надо 3+3 витка первички (13 жил провод 0,5), вторичка 7+7 (4 жилы провод 0,5)
можно
Это для трансформатора из компьютерного БП(питание от авто)? Может это для тора? Ведь по Вашей схеме на транформаторе из БП было 2*3(4жилы 0,75) и 2*7(4жилы 4*0,5)
А обезательно конденсаторы 0.1мФ 400в, а можно ли заменить их на 275в? на 400 нет в наличии.
Это на одну TDA7294 а для двух нужно по больше жил :)
Те которые в высоковольтной цепи по моему только на 400В и выше а остальные можно и меньше.
тоесть вторичку оставляем как и была 2х7(4жилы 0.5), а в первичке добавляем только жилы и провод не 0.75 а 0.5, получается 2х3(13жил 0.5)?
а влезет ли 3витка 13жилами на сердечник? т.к 7витков по 4е жилы ели влезли. 7х4=28 а 3х13=39. видать невлезит( , точно не влезит.
Если сердечник таких размеров на который я считал, то программа учитывает влезет или нет. Так что по её расчетам как бы должно :)
а если провод для первички взять не 0,5 а 0,7 или 0,8(сколько жил брать), просто 0,5 осталось только на вторичку.
размеры каркаса транса высота 25мм диаметр 14мм
Появились вопросы по деталькам.
1. 10000мкф на 35в хватит?
2. Чем заменить SF83, SF28, 1n4742A, KT815, кстати у 815 какая буква?
если 0,8 то 5 жил.
Тоесть 2*3(5жил 0,8мм)
Спасибо будем пробовать.
А дросели тогда каким проводом и сколько мотать?
Я както говорил что есть дросель на кольце 23мм намотанный 2мя жилами провода 1,2мм по 23витка каждым, так можно ли его одного поставить вместо 2-х, которые идут по 2-х полярному питанию, один провод на + а второй провод на -? Или нужно мотать два отдельных дросселя?
