Дроссель один с двумя обмотками можно поставить, но это будет уже трансформатор, точнее дроссель групповой стабилизации, и его намотка и подключение от фонаря уже не прокатит. Так что лучше мотать на отдельных кольцах. При расчете трансформатора, программа выдает и индуктивность необходимого дросселя, можно и без расчетов, а так как сказал выше Саша, намотать тем же сечением что и вторичка транса и хотя-бы приблизительной индуктивности от расчетной.А дросели тогда каким проводом и сколько мотать? Я както говорил что есть дросель на кольце 23мм намотанный 2мя жилами провода 1,2мм по 23витка каждым, так можно ли его одного поставить вместо 2-х, которые идут по 2-х полярному питанию, один провод на + а второй провод на -? Или нужно мотать два отдельных дросселя?
А тот что намотан на стержне 5 витков -совсем не годится.
зазора в центральном керне не должно быть?
на питание ИРки стоит 53 кОм, блок заводиться на 20 сек- вылетает ИРка.
Нет, один вместо двух нельзя (на сколько я помню).
Судя по всему с обмотки самопитания идет слишком высокое напряжение. Там есть диод, через него со схемы самопитания напряжение подается на ногу 1 ИРки. Выпаяй у этого диода из платы один вывод. В разрыв установи резистор 200...300 ом.
можно ли заменит irfz44n на irfz46n irfz48n?
да можно, из этих вариантов поставил бы irfz48n
а можно заменить еще на IRF3205
Ну с полевиком разобрался - 48н есть в магазине, а вот с ir2153 и SF83 Засада - нет нигде((
инет магазин в помощь
Это симптом перед тем как сгореть, а без лампы еше и с фейерверком.
