Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
есть вопросик....чем можно будет заменить IRF740? у нас они дороговаты и к тому же только на заказ
Четырьмя 840-ми.
Не знаю как будет работать схема, если все класс, то попробую поставить IRFP460-е и снять около киловатта.
Все покажут тесты.
печатка классно вышла.....буду ждать результата
Извините за тупой вопрос....может он не работать из-за не правильной намотки транса
Доброго всем времени суток!) Имеется сердечник и каркас предположительно от компьютерного монитора. Хочу на нем намотать транс для гибридного усилителя лампа+ ТДА. Сердечник с зазором в центральном керне. Можно ли его использовать или нужно как то переделать для схемы на ирке?
    113.5 KB · Просмотры: 706
    86.5 KB · Просмотры: 226
    100.3 KB · Просмотры: 338
спили зазор если позволяет катушка
В ИИП на ИРке транс должен быть без зазора. Можно сточить, но работа требует высокой аккуратности и точности. Либо найти второй такой транс и из двух сделать один, там одна половинка полноценная, вторая с укороченным центральным стержнем.
Нечем нагрузить ИИП.
Нашел кусок спирали, провод около 1мм. отмерил 20Ом.
120/20=6А
6*120=720ватт
Подключил всю эту кухню, в реале получилось на выходе 105вольт/4,85А.
105*4,85=509,25ватт.
Сетевые литы 4шт 470мкф х 200в. Нету пока кондеров на 680мкф.
    150 KB · Просмотры: 922
    116.2 KB · Просмотры: 297
120/20=6А
6*120=720ватт
Впечатляет!
А как с нагревом?
Андрей ты прав, молодец ... :)
Я бы даже сказал он проблюется и сдохнет.
А господину конову пока выговор в устной форме, здесь не пивной кабак, а достойный форум, если есть что сказать, то скажи и объясни, а понты не надо кидать ...
А как с нагревом?
Я пока еще не гонял его хорошенько, но радиатор больший точно нужно ставить.
Плохо еще что ключи и диоды стоят на одном радиаторе и я не могу понять что сильнее греется.
Нагрев, то ерунда.
Беспокоит другое. С таким самопитанием ИИП собрал впервые.
Снял осцилки в точке сток/исток и на 1 и 4 ноге ИРки.
Закрытый вход, звон пролазит в питание ИР.
Может кто посоветует как победить этот недугtehno015
Схемы пока еще нету.
    122.2 KB · Просмотры: 458
    99.5 KB · Просмотры: 205
    27 KB · Просмотры: 210
Пробовал ставить дросселек на гантельке после конденсатора 330мкф, потом после диода. результата не дало
    17.4 KB · Просмотры: 386
Набросай схемку, может будет достаточно стабилитрона 12В на первую ногу ИРки ...
Давно собирал балласты с такам питание. Вот захотел и в БП такое применить.
    24 KB · Просмотры: 5,864
