Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
для 840 ключей не зачем :)
740, 840 по своими характеристикам имеют заряд затвора (Qg) 60-70nC, что встроенному драйверу 2153 вполне по силам такой затвор тягать.
У IRFP 460, Qg под 200 nC. Может закладывалась база под модернизация БП увеличением мощности. Иначе смысла в доп. драйвере не вижу.
Если, как тут упоминали о защите 2153 через лишний p-n переход(добавлены 4 транзистора драйвера), то уверяю, не поможет. Выгорит вместе с теми четырьмя транзисторами и IR2153, при пробое силовых ключей.
Для защиты и развязки можно поставить трансик гальванической развязки. Его и встроенные транзисторы 2153 потянут, с защитой 4-мя диодами.
В оригинале должна быть форсирующая цепочка.
Был форсирующий диод, вышвырнули. Стоял, формировал траеторию затвора. Открывать нужно ключ быстро, а закрывать медленнее. На драйне у фета индуктивность висит и дюже она не любит резкого закрытия ключа. Возмущается выбросами.
Перемотал вторичку более толстым проводом, результат такой же. Кто подскажет, как поднять мощность ИИП по схеме из дневника DDREDD? Какие изменения сделать в схему. Думаю может перемотать транс на более мощном сердечнике, увеличить толщину провода первички и увеличить емкость перед первичкой 2.2мкФ. Какие есть ещё варианты ?
Цитата:
Сообщение от famas
Прицепил нагрузку. Ток 9.5А напряжение просело до 17-18В.
Если нагружен по каждому плечу, то получается прим. 340Вт. Сколько надо в Ваттах?
Сколько?_____
нужно чтоб при 27В отдавал ток 5А без просадки. А вообще 350-400Вт чтоб с запасом
С стабилизацией и защитой на ШИМ контроллерах: TL494 или улучшенных вариантах TL594, TL594.
SG3525 или UC2825, UC3825(КР1156ЕУ2- аналог местного розлива).
Здравствуйте, очень много страниц, все не осилил. Так и не смог найти схему с поправками. Скиньте пожалуйста, заодно и печатку. Собираюсь собирать на двух 7294
Решил немного поиграться с частотой. Была около 120кГц. Опустил чуть ниже, мощность прибавилась, опустил ещё чуть ниже, мошность ещё прибавилась. И так с конденсатором 2нФ у меня получилась прибавка в мощности ( уменьшилось падение и увеличился ток). Кто пробовал опускать частоту? Что если а схеме Дреда уменьшить частоту до 60-80кГц при тех же параметрах трансформатора?
Возможно около резонанса. Если опуститься к резонансу, ключи не сдюжат. Осцилографа нет?
При снижении частоты ниже определённого предела первичка стаёт «коротковата»(ее индуктивности станет уже мало) для низкого темпа переключений и сердечник насыщается, с нехорошими последствиями.
Либо сердечник не в может работать на большой частоте, либо диоды выходные, хотя диоды бы грелись скорее всего. Что ещё? Померять питание на МС при разной нагрузке и частоту. Кстати ещё - посмотреть на выходное напряжение прямо на обмотке, осциллографом, а то может просто не хватает выходной ёмкости/индуктивности и корявое напряжение воспринимается как сниженное.
да и просадки при питании усилителя меньше будут.
Резонанс, как я понял, был ниже ещё) когда решил опуститься ближе к 40 кГц на секунду, этого хватило, появился резкий звон, мощность прибавилась, следил на амперметру в цепи и вольтметру, а вот 3 ключа не выдержали.на счет микросхемы не знаю, нема как проверить. Завтра новые ключи поствлю и прогоню на 70-80 кГц
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Делал тоже год назад импульнсник по печатки DDREDDа.Не запустился и забросил.Перечитал заново тему и начал искать ошибки,хоть сейчас и другие появились варианты иип,но захотелось этот довесть до ума.Проблема была в варисторе и в выходных диодах-sr30100-шелкал сильно трансформатор и мгновенно грелись транзисторы.Сейчас запустил и доволен как слон.Для тестов подпаял снизу с телевизора по 2 диода кд226, на проводках подцепил трансформатор.
Только сильно не пинайте.Из запланированных на плечах по 48 вольт- получилось по 57 вольт.Ну это не страшно-отматаю витки.Нагрузил 4-мя лампами по 36 вольт 60 ватт(2 в плече)-просадка по 6 вольт на плече-тоже думаю не страшно, так как трасформатор на 25 см проводках.Транзисторы греются с такой нагрузкой градусов 30,трансформатор холодный.
Вообщем возникло пару вопросов- 1)Т.к. иип работает на частоте 100 кГц-то у него малое кпд-значит и будет большие просадки по напряжению, и соответсвенно будет жрать существенно с сети больше напряжения, чем такой же, но работающий, например на частоте 40 кГц- правильно я понял?
2) И все-таки можно на этой печатки загнать иип в 40 кГц или чуть повыше, если я пересчитаю трансформатор и времязадающий резистор,ключи не повылетают при этом?
    96.9 KB · Просмотры: 166
    87.8 KB · Просмотры: 146
    105.3 KB · Просмотры: 173
    156.9 KB · Просмотры: 204
Нечего не вылетит, но придется перемотать трансформатор. Т.к первичка будет коротковата и тогда вылетают ключи. Частоту лучше выше 60 кГц не гнать.
ну поидеи да:)
вот что писал сергей по этому поводу:
Все нормально!
А ты чего хотел от этого ИИП? Транс намотать на частоту 100кГц, а КПД получить как при 30кГц? Ничего, зато медь сэкономил. меньше витков, тоньше провод. вот тебе и просадки.
Спасибо за оперативный ответ).На выходных привезу от друга пару маниторов и займусь перемоткай трансформатора.А то этот тоже с манитора был,вдобавок перегородки там были и зазор в центре.Отпилил, подточил-и как раз хватило впритык только вместить все обмотки.
Вот я смотрю на печатки ув.Сергеj-у него полумостова схема выпрямления,а у меня пуш-пул.Возник вопрос, чем разница и насколько лучше та или другая схема вцелом и для усилителя?
Ой,извините, я чет напутал,пока рассчитывал трансформатор Lite-Calcit.Вопрос был о схеме выпрямления о двухполярной со средней точкой и мостовой-что лучше?
По мне, так разницы никакой. Трансы всегда мотаю на два полумоста, мне так удобнее(и в разводке и проще воткнуть две диодные сборки, чем 4 диода). Если транс на кольце, то мотаю под мост.
Всем привет! Всем кому интересна судьба моего иис хочу отписаться о моих плясках с бубном:) Напомню что иис был собран по этой схеме:
Я думаю что тот кому интересно знает что у меня почему то не было генерации. Я предполагал что виновата мс IR2153, я ее заменил и все чудным образом заработалоtehno035 и был рад:) Само питание работает отлично, напряжение на мс начинается с 4,5 вольта и секунды за 2 поднимается до 11,5. Все теперь буду перематывать транс от блока питания компьютера. Поэтому все фотографии попозже.
И снова я:) С небольшим вопросом:) Можно ли оставить такой зазор на трансформаторе? А то ни как не получается все это по компактней сделатьtehno015
    73.8 KB · Просмотры: 182
    72 KB · Просмотры: 233
НЕТ.
Хотя на таком снимке нихрена невидно.
