Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Здравствуйте. Делаю ИИП. Перемотал трансформатор от компьютерного БП, использовал провод 0,5 мм. Вместо 2х7 мотал 2х5, остальное без изменения. Надо получить 20-24 вольта на выходе. Есть кольца от компьютерного БП (желтые с белой полосой, диаметром 23 и 27 мм, от материнских плат). Посоветуйте на каком кольце намотать дроссель, сколько витков и диаметр проволоки. Ток до 7 ампер.
Здраствуйте. В моих печатках (всех кроме первой) обнаружена серьезная ошибка если вы брали печатку где то в этой теме просьба перекачать исправленные из моего дневника ИИП на IR2153 - Технический форум
Можете взять любые из этих колец лишь бы на выходе были два одинаковых кольца. Мотать таким же проводом как и вторичная обмотка плюс одна жила, до заполнения кольца.
И так мне нужно с этого импульсника снять
мин 300ватт
номинал 400ватт
транзисторы у меня есть IRF840-4шт
только вот какого размера нужен ферритовый трансформатор?
мин 300ватт
номинал 400ватт
Все зависит от того - какай?
Тор или Ш ?
Ш -примерно ER 42/22/15
тор - примерно 40.0/25.0/22.0
есть
Ш 40/19/13
мне нужно за питать две TDA7294 с каждой по 75 ватт не больше, и транзисторный усь на 150ватт.
Ой я не туда посмотрел в проге, потянет даже 400Вт :) так что ставь :)
я так думаю что если с него брать 300-400ватт то нужно мотать другую первичку,
SR560 Хватит ли такого диода для двух 7292 по 75ватт нагрузка 8оМ. каждый по 5А 60вольт,
Да хватит, как раз четыре получится 20А а для 7294 в пике надо 10А так что я думаю хватит легко.
нет все раздельно, а земля одна.
Так у тебя будет две двухполярки (то есть ты планируешь переделать печатку под 8 диодов?) так я понял?
Одну обмотку +-28 для 7294 и другую обмотку +-45 для транзисторного усилка, так?
так и есть.
А ну тогда можешь и для транзисторного их ставить, пойдут.
DDREDD Саш привет , вот подумал и решил сделать себе по твоей печатке еще один ибп ( кстати очень удобная печатка) для 12 вольтового уся)
Вот начало , осталось сделать транс и впаять дроселя с ключами .
Вот делюсь фатками .
Надеюсь этот заведется с первого раза:tehnari_ru_942:
    87.3 KB · Просмотры: 511
    77.7 KB · Просмотры: 342
    87.6 KB · Просмотры: 292
    67.4 KB · Просмотры: 323
    79.3 KB · Просмотры: 284
    110.2 KB · Просмотры: 290
    70.9 KB · Просмотры: 358
    64.9 KB · Просмотры: 304
    67.7 KB · Просмотры: 261
    83.1 KB · Просмотры: 236
    106.9 KB · Просмотры: 280
    84.5 KB · Просмотры: 295
