Да все верноПервая полуобмотка, отвод, вторая полуобмотка: конец первой - начало второй (как на схеме, в одну сторону)? Правильно ли я понял?
Нет не сгорит, я бы ставил в любом случае. Я свою прозванивал вроде нету там диода. Ставь смело.если я поставлю еще доп. диод к уже имеющемуся в ней не сгорит ли она?
Ок, понял. Тоже сегодня прозвоню, посмотрю... Спасибо! Ксати диод кроме SF28 можно другой поставить? Есть FR104 - его можно?Я свою прозванивал вроде нету там диода. Ставь смело.
Думаю можно я в каком то из импульсников ставил FR по моиму даже 104 точно не помню, но он тоже импульсный думаю работать должен нормально.Есть FR104 - его можно?
IR2153D у меня прозванивается с диодом ,а IR2153 без диода.когда брал IR'ку, сказали, что в DIP кузове все идут с индексом D, т.е по идее с диодом - так это или нет (на корпусе нигде D не упоминается)
Ну вот и отлично что все прояснилосьIR2153D у меня прозванивается с диодом ,а IR2153 без диода.
Да от размера сердечника количество может меняться.А то для успокоения начал считать по программе, а она выдает всего 24 витка первички. Вот я и думаю,как быть, может у меня транс больше, потому и результаты другие?
Это постоянки? и под нагрузкой?Небезапасные 12 вольт там 9.15 а дополнительная обмотка 9.45 нормально или надо перематывать
Надо убрать лампу, повесить электролиты и проверить с нагрузкойПостоянки но без электролитов больших и без нагрузки. А да и через лампу
Да можно, под нагрузкой оно скорее всего подниметсяне безопасные обмотка 9.15 это нормально можно подключать
Возьми лампочку 220в на 60-100Вт и подсоедини к плюсу и минусу землю не трогай и замеряй напряжение на 12Вольтовых обмотках. Затем можешь цеплять эту же лампу отдельно на каждое плечо и мерить на каждом отдельно напряжение под нагрузкой.А чем можно нагрузить ? И надо сразу допустим +30 и -30 нагружать?
