Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Всем доброго времени суток
А также огромное, спасибо кто откликнулся особенно DDREDD и Сергеj
Я хотел бы собрать, иип по печатке DDREDD называется она ФНЧ +-15В
Возник вопрос, что за диоды стоят на выходе?
А потом я хочу собрать на плате Сергеj так как после очень хотел бы собрать уселок
"ЛАНЗАР"
Ну а теперь всё подробно
Помогите, пожалусто с выходными диодами я вытащил, из ПКбп все диоды и транзисторы далее покажу фото можно ли что то из этого установить на иип
Также фото трансы которые сейчас отмокают,
ну пока всё
заранее большое спасибо.
    65.1 KB · Просмотры: 874
    167.5 KB · Просмотры: 222
    117.1 KB · Просмотры: 224
    48.6 KB · Просмотры: 182
    110.7 KB · Просмотры: 188
    96.4 KB · Просмотры: 216
    103.2 KB · Просмотры: 232
да и ещё можно ли ставить на выход катушки из ПК БП каторые на выходе вертекальные
Здравствуйте
кто сможет и знает можете ли проверить маю плату перед включением
подробно все зелёные кандёры 0,1 Мф на 400в
варистор желтый 10к331
предох 4А
термистор 5Ом
диоды выпрямительные я поставил 1n4007 ( посмотрите пожалуйста правильно ли я их поставил ?
транзюки 840
за место диода sf28 я поставил 107? правильно ли?
выходные диоды я поставил КД213А
дросселя от ПК БП выходные
синий кандёр 470n
вопрос по выходным диодам по 12в? какие нужно ставить диоды есть в наличии 1n5408 на выход куллира я пока не поставил
да и ещё электролиты 680мФ-200V пойдут ли такие? или заменьть на 330мФ-200V
так и конечно транс
транс от монитора из двух один там где нет зазора в фирите
первичка -36 витков 2 жилы провод 0.5
вторичка - 2 обмотки по 7 витков каждая 8 жилами проводом 0.47
третья - 2 обмотки по 3 витка тем же проводом что и вторичку 4 жилы каждая обмотка
ну вот как то так если что не ругайте сильно я не спец но я учусь
    73.2 KB · Просмотры: 159
    81.1 KB · Просмотры: 207
    85 KB · Просмотры: 194
    63.2 KB · Просмотры: 152
    43.3 KB · Просмотры: 134
люди помогите плата не включилась
но и не взарволать :)
в чём может быть пречина
подал питание 220V куллер крутнулся и остоновился всё больше не крутился
не чего не замкнула и не погорела просто на выходах по нулям и грееться сильно резистор 51к помогите вчём может быть проблема
да ещё поменял мекруху включил и опять кулер крутнулся и опять такаежа лажа на выхлодах по нулям
выходные диоды поставил 1N5408 на выход по 12 вольтам
чего чего??? так надо подавать 12 вольт а не 220 ты что ? или я что то путаю, это преобразователь, 12---например +0- 45вольт
спасибо что ответели а то я у же думал что разберать нада я не знаю что там не так но очень хочу разобраться
я выложил фото все детали проверенные ну роми микрух и но они новые
прозвони полевики. Может 2.2 мФ мертвый быть. Входной диодный мост живой?
транс матал как матают силовые втаричка 2 по 7 витков проводом 0.47 8 жил
всё вроди жевое не чего не спалил питание посли входного диода на кандёры постоянка мне кажеться что какаета ошибка с диодами может я их не правельно впаял
или не те диоды посмотрите фото визуально есть какие ошибки я там подробно всё описал плата скачена из дневнека DDREDD на ней тоже всё ок не каких залепух нету
детали были полнлстью проверены и 2 тесторами по кондёром и по резисторам расхождение вообще менемальные большенство дталий новые
можно для начало узнать все ли я те запчасти поставил на эту плату? теоретически с этими запчестями она должна включиться или нет ? это главный вопрос ответти пожалусто?
выши я на писали выложил фото платы какие запчасти поставил. и какие замены деталий зделал
а потом я со спокойной душой буду разбераться дальше конешноже только с вашей помощью
вот здесь был коротыш на фото видно как клема предохронителя касаеться кандёра вытащил кандёр плёнка была порваная и клева касалась кандёра и он был очень горячий но при этом кульлир крутился но замеры на виходи зделать не успел так ка кандёр начил дымить поменял кондёры и всё по нулям стало
если надо зделать замеры на ресуйте где и сколка вольт должно быть и я замерю может так будет понятней и отпешусь
    54.4 KB · Просмотры: 242
