Выкладываю осциллограммы тестирования
моего ИИП. Для тех кто не курсе поясню, речь идет о качестве питания ИР2153 через резистор подключенный прямо к переменному напряжению сети. У меня резистор R3 в ИИП установлен 15кОм 2Вт.
Щуп имеет делитель 1:10.
На этом фото показываю уровень нуля
Здесь напряжение на резисторе R3 относительно вывода 4 ИРки.
Масштаб по вертикали 100В/дел.
Отрицательное напряжение на резисторе если и есть, то его уровень близок к нулю. Подпитка схемы идет импульсами 50Гц с максимальным значением в пике около 300В.
Переходим к просмотру напряжения на ИРке.
Уровень нуля.
Напряжение на выводе 1.
Масштаб по вертикали 5В/дел.
Видно, что напряжение составляет примерно 15В и имеет небольшую волнистость.
Перевожу осциллограф в режим переменного тока и увеличиваю разрешение чтоб лучше рассмотреть волну.
Масштаб по вертикали 0.2В/дел.
Размер пульсаций от минимума до максимума составляет 0.6-0.7В. Понятно, что при напряжении около 15В и таких пульсациях микросхема будет работать вполне стабильно и никакого старт-стопного режима не будет.
У меня конденсатор в питании ИРки установлен в 100мкФ. Если кто-то желает уменьшить уровень пульсаций, то может установить конденсатор большей емкости. Пульсации снизятся пропорционально увеличению емкости.
