- 19 Июл 2010
а почему именно д?нет, у них напряжение маловато
ИРФ640 прибереги для усилителя Д класса
немного не по теме, а IRF640 можно ставить?
А в самом первом с четырьмя ирфами всего одна ТДАшка работаетСаня DDREDD ставил 4-е, но для двух TDA ...
Андрей, а что думаешь на счет убрать диод и заменить резистор 18 кОм на 24 кОм ?
Главное, чтобы не чернел, а то что он нагревается, это я знал. Понятно можно оставить 18 кОм и не парится, попробовать убрать диод, в нем нет смысла. Я про примитивные, легко повторяемые ИИП ...Резистор при работе нагревается где-то до 60 гр.Ц., на мой взгляд вполне приемлемо.
А я о дальнейшем упрощении и не говорю. Я про минимальную обвязку тупо работающего ИР ...Подобную схему ИИП я уже выкладывал. До 300Вт думаю из неё можно выжать. Дальнейшее упрощение считаю недопустимым. Можно конечно выкинуть входной фильтр, разряжающие резисторы и снабберную цепь, но это уже будет порнография.
У ИРФ840 1225 пкФ. Ток через мосфиты, это ток возникающий вследствие перегонки заряда с плюса питания в затвор и с затвора в минус питания.
Для надёжной работы необходим внешний независимый источник , который железобетонно должен поддерживать минимум 13-14V.
Ага, и в нём так же стоят мосфеты с стойкостью к сверхтокам аж в 8.3 мс.:bravo:
Интересно взглянуть на документ, подтверждающий данную величину 8.3 мсЯ вот не понимаю чего вы добиваетесь?
