Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
Роман53100
28 Май 2011
люди подкиньте схему уровня зарядки допустим если заряд слабый горит красный диод если сильный то зеленый. все будет подключатся к аккумулятору:tehnari_ru_138:
А зачем усложнять? Есть же вольтметр. Если при отключенных потребителях результат измерений менее 12.0 В, то батарея разряжена, если от 12.0 до 12.4 - частично разряжена. Если при запуске двигателя, при полностью заряженной батарее, напряжение упало ниже 10 В, то батарея повреждена - под замену.
мне на мп3 там не позывает когда рязряжается
Вообще такая штука делается на LM3915 или AN6884, но посудите сами: даже вариант с 5 СД будет потреблять как минимум 50-100 мА, зачем оно надо? Так только быстрее садиться будет.
Не реально схемку подкиньте пожалуйста
На светодиодах будет тока много есть, на сд только в машину годится... А для мп3 плеера лучше монохромник маленький, он хоть от фруктов работать будет...
как переделать индикатор.
здравствуйте.есть схемка простого индикатора заряда.загорается светодиод когда батарея зарядится на 10-13 вольт.только одна проблема мне нужно его переделать так,чтобы светодиод загорался когда батарея зарядится на 3.7 вольт.подскажите что сдесь нужно заменить.я просто в этом не разбираюсь.зарание спасибо.
    29.6 KB · Просмотры: 2,299
думаю что нужны резисторы другого номинала
стабилитроны
А какого именно?То есть обозначение тоже, только с другим номером?Подскажите если знаете а,то я в этом деле чайник!:tehnari_ru_942:
