Индикация уровня громкости
Даня новичок
Shadow
10 Апр 2011
вот и начнем
приобрели текстолит, нашли бумагу, утюг, воду, пилу, хлорное железо
P1070179.webp разметим размеры платы
пилим
вот что должно получиться
это не понял как сюда попало
прикладываем уже отрезанную распечатку краской к фольгированной стороне текстолита
утюжим
в меру только, а то заново все делать не вариант потом и видим проступившие дорожки
    47.2 KB · Просмотры: 282
Дайте схемку))))
дайте схему 8(
Схема.
    3.1 KB · Просмотры: 1,376
??? а что за микросхема??? ;)
ух ты, кульно получилось, не то что от руки.:tired:
Спасибо :)
по Datesheet-у ее можно подключать к постоянным 25 вольт подключать. схему по нему и рисова. но там говоратся, что желательно до 20, чтобы на не пределе работала. Валерий подскажите как с +-25 снять 20 вольт при минимуме деталей
P.S. имеется еще и стабилитрон на 12 вольт
Все сервисные устройства усилителя лучше питать от отдельной обмотки.
не имеется пока возможности((((( может как то решить можно?
Можно решить установкой дополнительного небольшого трансформатора.
Вы собрались на кренку подавать пятьдесят вольт? Ну-ну...
Какие же 50? Посмотрите внимательно
Да, это я просмотрел. :( Не заметил, что земля общая. Да, так можно подключить.
КРЕН - это интегральный стабилизатор серии КР142ЕН**
Для получения 20 вольт можно использовать КР141ЕН12А, это регулируемый стабилизатор.
а что можно придумать, если есть стабилитрон на 12 вольт? и как его можно подключить?
