Инструкция для мини трактора Т-012
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
4 Авг 2010
Помогите найти инструкцию к трактору т-012...очень надо...или может кто знает как там надо зажигание делать,какое магнето надо ставить и как выставить зажигание...?
у него такая система-2 поршня ходят одновременно и искра должна срабатывать тоже одновременно...я добился этого путем установки двух катушек зажигания от жигулей и сдохшего магнето(ради кулачков размыкания),искра срабатывает в одно время,но завести получилось всего несколько раз...и то с трудом...мне нужно хотя бы узнать -какие зазоры между контактами кулачка должны быть и в какой момент должен произойти разрыв контактов...прошу помогите кто нибудь!!нам скоро дрова возить,а трактор не работает...
Если поставишь катушку от мотоцикла "Урал" (она с двумя высоковольтными выводами) то тебе и мотору будет хорошо, будет хорошая, надежная и мощная искра одновременно на двух свечах.
Для катушки "Урал" 0,4 - 0,6 мм.
Для твоего варианта с катушками от жигулей - не знаю как они у тебя включены, если стандартно "одна катушка - один прерыватель" то зазор 0,4 мм.
Какой у тебя двигатель? В смысле двух или четырехтактный? И примерный обьем.
Двигатель уд25,4х-тактный,4 клапана под крышкой стоит...
искал,искал на него документацию,но ничего найти не могу...всякую х...яндекс выдает...
Катушка от Урала удобная, но ненадежная, часто пробивает вторичную обмотку. После нескольких таких сгоревших катушек, все мои знакомые, у которых были эти мотоциклы, ставили 2 автомобильных катушки. Вот это уже надежно)
Простой и надежный. Зазор для штатного магнето 0,3 мм. Если у тебя не штатная система зажигания - дай схему, разберусь.
Момент разрыва контактов (момент искры) для этих двигателей - 3мм до ВМТ. Удачи.
Это от неграмотной экплуатации. Если следить за высоковольтными зазорами на катушке и не снимать без нужды колпачки со свечей то работает десятилетиями.
система зажигания своя:
1)катушки от жигулей(2шт,соединенные в паралель)
2)давно умершая магнето с контактами(использую как размыкатель цепи)
3)батарея
у меня вопрос-
когда поршень стоит не доходя 3мм до ВМТ
1)контакты должны начать размыкаться?
или
2)уже должны быть разомкнуты?
Видимо все владельцы, Уралов, Днепров нашего района безграмотные и три десятка мотоциклов у которых переделали зажигание, это всего лишь исключение).
Не стоит обобщать и обострять обсуждение, тем более что еще сотни тысяч "Уралов", "Ирбитов", "Днепров", М-72 ездят с родными катушками.
Именно так. Для точности параллельно контактам можно подключить маломощную лампочку (не трогая схему и включив зажигание), в момент разрыва она загорится.
При двух катушках в параллель есть смысл увеличит зазор до 0,45 - 0,55 мм.
кочевник
спасибо!)будем пробовать,ззаводить...
Но один из них находится в этот момент в конце такта сжатия, а второй - в конце такта выпуска, и две искры не нужны, искра нужна только для того цилиндра, поршень которого находится в конце такта сжатия.
А двухискровая катушка применена для упрощения, с нею не нужно коммутировать высокое напряжение.
Позже на некоторых моделях тяжелых мотоциклов появились так называемые трамблеры, которые с одноискровой катушки доставляют искру к нужному цилиндру, как это сделано на автомобилях.
ну да в принципе так и есть,но искра все равно в одно время должна срабатавать...пробовал ставить магнето двух искровую,которая поочередно давала искру на цилиндры,но не получается никак...одну искру он дает когда поршни в ВМТ,а вторую дает когда поршни внизу...
увы..но трактор ни в какую не завелся...даже не чихнул...выставлял как написал "Кочевник"
но он даже не чихнул...и по старому и по такой настройке...
странно-бензин горит,искра есть на обоих свечах,выкручиваешь они мокрые,зажигание настроено...а он даже не хочет стрельнуть пусть даже в карбуратор...
помогите чем сможете...
Уже не заведется. Или с трудом. Свечи прокалить, нагар очистить, проверить зазор между электродами, отрегулировать до 0,45 мм.
Компрессия вообще есть?
В каждый цилиндр для восстановления компрессии налить моторного масла (5 -8 кубиков), слегка крутнуть двигатель.
Ввернуть свечи, пробовать заводить.
Если длительно не заводиться - свечи вывернуть и осмотреть.
Если мокрые, в бензине - ремонтировать карбюратор (ничего страшного, для первого раза достаточно разобрать-помыть-продуть-собрать)
Если свечи сухие - налить в один цилиндр 1 -2 кубика бензина и попробовать заводить.
свечи прокаливал,от нагара чистил,компрессия есть...пробовал ставить новые свечи-эффекта ноль...
свечи мокрые в том плане,что они немного влажные...когда они выкручены,проворачиваешь коленвал и из цилиндров выхожит типа дымок(туман из топлива...)
Признаки очень богатой смеси. Выход один:
ну ладно будем пробовать ставить другой карб...слава они еще штуки 3 есть..)
