Интернет через USB модем
  • Автор темы Автор темы EVO_X
ищи заглужку под этикеткой например, снимаешь заглужку и должено быть гнездо под антенну
Заглушки нет, а следовательно нет входа антенны.
Внутренности модема сфотать??
А как сигнал с антенны передать на модем??
При помощи телевизионного кабеля, вот так:
З.Ы.: Как ты тогда антенну Харченко собирал, если не знаешь последнего пункта той статьи?
А теоретически будет??
Или вы все методом тыка ловите связь:D
А если взять и попробовать, а потом отписаться?
Не работает:(
Вместо Харченко поставил медный кусок проволоки, и свой адаптер для модема изменил на ваш.
Положил можем где дома не связи и прицепил антену к модену, но связь не появилась.
То же самое у меня было с Харченко:(
Провод прозванивал мультиметром. Так что провод целый почему связь не ищется??
Харченко я сначало цеплял где у модема -109, потом прицепил на улице и направил на вышку., но связи не оказалось:(
Не показывает сигнал с антенной, может из за того что не подключена к разьему самого модема? Ты скруткой на модем подключал?
Вряд'ли. У меня на модеме тоже нет разъема для подключения внешней антенны, просто намотал проводок и все работает.
Тут скорее проблема куда серьезнее, на мой взгляд сказывается глухая зона.
Как нету разьема? у всех модемов есть, даже скрыт под корпусом!
А попробуй сделать. контакт создать надо.
Сам лично вскрывал Е1550, там был на плате разьем для антенны, просверлил корпус и все дела.
Что за глухая зона??
У меня модем HUAWEI E171.
Он на фото.
    17.7 KB · Просмотры: 463
Есть разьем под антенну
    17.8 KB · Просмотры: 304
А где "папу" для такого разъёма взять??
Можно сделать самому.
Это хорошо!!:)
А вы не подскажите как его сделать??
Я фото выкладывал выше. Можно посмотреть как образец.
Брал листок из меди, можно латунь, центральный контакт из разьема какого то, и изоляция из кембриков.
Листок вырезал и скручивал на гвоздик по диаметру согласно разьему, должен чуть меньше разьема, для плотного соединения и припаивал. Остальное сообразишь.
Что не понятно спрашивай.
Яма. :)
У меня на модеме разъем антенны скорее всего прикрыт "аллюминькой". :)
Парни, не туда копаете. Тесный контакт если и поможет, то только при наличии хоть какого-то (маленького) сигнала, а связи нет, следовательно проблема не в контакте, или его отсутствия. имхо
Сперва попробуй это (см.вложение), должно помочь.
  • 3G.rar
    3G.rar
    1.3 MB · Просмотры: 27
"Переселил" одем на улицу:)
Сигнал -83dBm, три антены, скорость 250кб/с:)
Пол часа полазил и скорость пропала, а сигнал нет. Выдернул провод модема от компа, воткнул назад и всё снова грузится, но через пару минут снова:(
В чём дело??
Вот нашёл карту покрытия 3г в своей глухомани, где красная точка примерно находится мой дом.
У меня провод на модем = 6метрам, а как я слышал порм компа максимум тянет 5м.
В решении такой проблемы нужен активный удлинитель.
Что это за удлинитель?? И можно ли его самому сделать??
Вышка находится примерно километров в двадцать от меня, но 3г волны бьют и дальше, т. е. если смотреть картинку из поста №1 на правой горке берёт 3г, а правая горка от меня находится на расстоянии 3км.
У нас вышка в 9 километрах, почти прямая видимость, без антенны сигнала 3G нет только EDGE. А у вас 20 километров и прямой видимости нет, тяжеловато будет настроить.
У меня провод на модем = 6метрам, а как я слышал порм компа максимум тянет 5м. В решении такой проблемы нужен активный удлинитель. Что это за удлинитель?? И можно ли его самому сделать??
Завтра кину фото... :)
