Ток ХХ инвертора померить неплохо было бы. А так, да - напряжение на выходе будет ниже 220, потому что обмотки на 16,5 вольт, а Вы 12 подаёте. Под нагрузкой ещё сильнее просядет, потому что вступит в силу сопротивление открытого канала ключейДа он уже старенький NI-CD,я что-то не догадался померять,но заряжен был полностью..А так 12 В, 1.2 Ач.. В предыдущем варианте было 222 В..
Ну да если примерно пересчитать, то оно так и есть ...А так, да - напряжение на выходе будет ниже 220, потому что обмотки на 16,5 вольт, а Вы 12 подаёте.
Так те же яйца, только утиныеВо чего нашел..
Вообще можно мультивибратор заменить на генератор синуса и получить на выходе идеальную синусоиду, но проблема будет в очень невысоком КПД и огромной (сравнительно с ключевым режимом) мощности рассеяния на транзисторах.
Просто так нельзя, генератор не проблема, вот дальше. Если просто включитьВообще можно мультивибратор заменить на генератор синуса и получить на выходе идеальную синусоиду
Генератор синусоиды сделать как раз не проблема ...А на NE 555 много где кричат что идеальная синусоида,правда или только доля правды?
Пардон, мне следовало уточнить, что схему нужно будет соответствующим образом немного доработать.Просто так нельзя, генератор не проблема, вот дальше. Если просто включить
синусоиду всместо мультивибратора, то транзисторы каскада мощности работают в ключевом режиме и на выходе инвертора все ровно получишь меандр, однако ...
