Инвертор для электролюминесцентного провода
  • Автор темы Автор темы sasha232
sasha232
соберу не собираемое :)
2 Июл 2011
Всем привет!!
И не могу понять как определяется запитываемая длинна провода.
питание 3-12 вольт Длинна провода до 10 м
есть кто может помогите
Чего то я когда то про это читал, там помоему никак не определяется, просто через несколько метров он начинает всё тусклее светить вне зависимости от подаваемого электричества, хотя возможно что я что то не то и не там читал:))
Если он тускнеет то весь, он славиться своим равномерным светом
P.S. Если никто не может подсказать так, когда ставлю другой вопрос
Нужен генератор с входом 3-12V и выходом 100V 1 кГц переменного напряжения
sasha232 Для питания "холодного неона" нужен синусоидальный генератор, так как шнур представляет собой конденсатор с погонной ёмкостью около 3 нФ/метр. Переменное напряжение перезаряжая этот конденсатор, заставляет светиться люминофор расположенный между электродами, Прямоугольные импульсы снижают ресурс шнура из за больших бросков тока перезаряда. На мой взгляд проще купить готовый преобразователь.Холодный неон Неон, адаптер 3V от батареек AAх2 5м (EL-3-5)
не проще, для красивой раскладки неона на вел, надо 4 таких генератора, по украине их цена 40 гривен и выше, в добавок не напасёшься не аккамуляторов не батареек.
там схема не сложная воовсе, один транзистор и 4 резистора (вроде 1 конденсатор)
и стоит катушка, вот что за катушка я не знаю как узнать
(общая длинна провода около 7 метров) + неон 3 поколения.
А что у них за принцип работы?
Конденсатор со светящимся изолятором. Ёмкость - единицы нанофарад на метр.
неон 3 поколения.
Вот откуда, интересно, пошла эта дурная привычка называть Неоном всё, что светится, не важно - каким способом и цветом?
