Ионофон, хочу попробовать
  • Автор темы Автор темы Vladfaz
По даташитам)
Еще надо название узнать :D
Так и не нашел.Ну да фиг с ним. Найду эксперементально)
Тоже верно, удачи в поисках:D
Заработало, скоро буду делать ионофон на Катушке Тесла :)
Это поинтересней наверное будет, ну на к. Тесла)
Купил сегодня IRF740, все работает отлично) Дуга жаль не большая) а на что повлияет если я уменьшу или увеличу количество витков?)
Я уменьшил с 10 на 6 витков, у меня дуга немного больше почему то стала :)
Экспериментировал только что, лучше всего при 10 витках)
Получается что в твоем случае чем больше витков, тем длиннее дуга. Если же проволока еще осталась намотай витков 20 :) посмотри может лучше будет.
P.S. от чего питаешь устройство?:)
БП от компа, 16А по "паспорту" на 12В) Проволоки дофига, буду пробовать в большую сторону мотать)
С питанием все хорошо :) увеличить дугу можно если поменять транзистор на более мощный. Но сначала попробуй намотать побольше витков :)
Надо будет с бп разобраться, лет 8 ему, кондеры проверить, от пыли почистить, а то если тестер не врет - просадка: 11,8 В в простое)
11.8 нормально:) у меня от 11 нормально все
Тогда просто чистка)
:) отпишись потом
Что-то не верю.. Больше витков - больше сопротивление, больше сопротивление - меньше ток, меньше ток - меньше дуга. Это про первичку. Но длительно мало витков - может пожечь полевик.. Тут важен компромисс )
Всем мира)
С чего бы это? Пробой в газе напрямую зависит только от напряжения.
Лучше так: Больше витков - больше индуктивность, больше индуктивность - больше ЭДС самоиндукции, больше ЭДС самоиндукции - выше напряжение, выше напряжение - длиннее дуга.
Так, вроде, всё сходится. :)
