Ионофон, хочу попробовать
  • Автор темы Автор темы Vladfaz
А разве там есть такие чтуки как барахолки?
Но не факт что на барахолках будут исправные трансформаторы
Как их можно проверить? На сопротивление, на замыкание витков? Или никак?
даже если сопротивление будет. то может тупо прошить при включении. я взял 3 штуки сразу за 30 р. один оказался неисправен.но впринципе 90 процентов рабочие должны быть.
А ну раз такие дешевые тогда несколько прикуплю, лишь бы найти где) Спасибо, как найду - продолжу тему)
У меня дешевые, не знаю как у вас там в городе будет :) но новый я за 50р импортный купил с умножителем
На эту схему, чтобы пела- сигнал надо подавать с усилка 5-10ватт.
Хотя могу ошибаться.
И называйте строчник - строчником, ато всю голову сломал че там за транс то такой... )) И ему всеравно первичку свою мотать, так что лучше советский искать - его хоть разобрать нормально можно. И с умножителем вообще петь не должен.
Порылся по сусекам...
Вот самая элементарная схема:
Сам не собирал, автора не знаю.
Отзыв о ней: "у мня звук очень тихий получается, хотя дуга порядка 6 см при питании схемы от 12 в"
Ну и вкусненький вариант для начинающих от Латышского Hvшника Powerons :
Не собирал (но думаю буду делать).
Универсальный импульсный преобразователь для строчника.
Можно менять частоту и выходную мощность.
Также имеется возможность выбирать напряжение питания силовой по необходимости.
Как дополнительная возможность - аудиомодуляция, получается хорошее качество звука.
Некоторые особенности:
Если вместо аудиосигнала подключить ёмкостную антенну, можно получить своеобразную модуляцию обратной связи.
При обычной работе аудио вход надо замкнуть, чтобы избежать помех.
(С) Powerons
Первую, завелась сразу :) но пела не сразу
А подробней? Люди собирать будут.. хоть почитают как и что..
Там частотой беззвучной дуги надо добиться и все вроде, если модуляция работает - должно сразу запеть, если не поет или ооочень тихо - играть с конденсатором на 5й ноге (в моей 1й схеме на не555). Вроде все, добавляйте с чем сталкивались.
Столкнулся только с одной проблемой, звука не было, но дугу я настроил. Проблемой тому было что просто тупо отпал провод. :) но схема была вот такая
    7.6 KB · Просмотры: 5,620
Тааак кажется строчник наш не найду... можно ли подобрать аналоги, вот нашел FTB (вроде так) много, что из них лучще всего подойдет? Или не вариант вообще?
Что за FTB ? если можно то по подробнее. :)Если уж совсем не найдете, то можно и самому намотать, но тут опыт нужен
Если схема рабочая, можно и не разбирая строчника попробовать...
Все выводы (кроме Hv) бесцветным силиконом промазываеш (изолируешь) и на сам феррит наматываешь первичку, должно работать..
strochnik.webpПрисмотрись как сделано. Плюсик хоть бы кто ткнул:tehnari_ru_942:
Все таки FBT наверно, они такие в синих коробочках, может какие характеристики определенные нужны, по ним и подобрать?
Не тихо играла? Больно понравилась схема)
