Ионофон, хочу попробовать
  • Автор темы Автор темы Vladfaz
А что насчет строчника, какие-нибудь может хар-ки нужны определенные для ионофона?)
фото желательно :)
Фото чего?) Просто купить получиться только импортный, сказали без умножителя есть, но вот какие еще параметры нужны для покупки?
а, не , извиняюсь, я подумал что он у вас есть.:) ну впринципе то никаких характеристик. Просто чем больше выходное напряжение, тем лучше:)
Без ограничений? И без умножителя?
То есть мне понадобится:
Конденсатор1 - 10000 микрофарад больше 12в;
Конденсатор2 - 2,2 нанофарада больше 12в;
Микруха на 555 таймере;
2 резистора по 5,1 КОм;
Резистор на 470 Ом;
Переменный резистор на 4 КОм;
Проволока на трансформатор1 (сколько, какой толщины?);
И, собственно, сам строчник.
Все так?
А еще, какие отклонения будут в пределах нормы? Ну, например, не будет кондея на 10000 мф, или резюка на 470 Ом
я мотал 10 витков 1.2 мм.
Резистор на 470 Ом;
Все так?
вроде да
Кондер можно и меньше. можно 6800 мф. или несколько в парралель.а резюк можно и на 510,и на 430
все, хорошо, сегодня поеду покупать:) спасибо:) но еще наверно будут вопросы с обмоткой транса:)
Так, съездил (еле успел), купил все) Строчник PET19-03. Из проволоки нашел только алюмииниевую, толщина 2,0 мм. Можно начинать паять плату?)
Осталось дело за малым :)
Блин, что-то не понял как переменник подключить, один контакт общий (обязательно его?) и два между трансом и резюком? Если так, то как общий определить?
А вот еще.. Вход аудио землить на весь минус? И можно ли правый и левый канал объединить?
Не совсем понял вопроса :)
да. один контакт на 5 ногу а другой на минус
Всмысле замкнуть между собой?
нельзя помоему
Хорошо, теперь дело подошло к трансу и строчнику. Как мотать транс, вокруг чего, сколько витков и как его потом подключать, имея 2мм обмотку из алюминия?
мотать обмотку вокруг феррита прямо .. 5-10 витков. алюминий подойдет. и эти два вывода подключить согласно схеме. Знаете откуда снимать дугу?
Но там 3 контакта к этому трансу.. запутался вообще.. Подключается он параллельно к + и -, но 3 идет от переменного резистора - куда этот 3? А как этот транс вообще называется?
Ну дугу со строчника, правда от него 4 провода (2 свободно гуляют и 2 на "присоске"), поэтому как подключать и откуда именно дугу брать не знаю (плюс на его основание много контактов, видимо от его обмоток)
Он походу с умножителем. если не ошибаюсь, разряд снимать с вывода 3 и с присоски
