Ищу схему выключателя 12 вольт на ДУ
rrromannn
not
4 Июн 2012
ищу схему выключателя 12 вольт на ДУ
Нагрузка соответственно 12 вольт и управляющие тоже 12 вольт
Хотелось бы схемку по проще, работать должен от пульта для тв приставки Ростелеком
Вот пример. Сложность управления пультом в том, чтобы включалось нужное устройство, а не то, для чего предназначен пульт.
Там питание от сети но всё элементарно переделывается и на 12 В.
мне и нужно что бы и тв приставка и мой выключатель выключались вместе... просто будут рядом стоять приемники ду
а можно по подробнее о замене деталей для 12ти вольт?
Убирается всё, что связано с цепью ~220 В - симистор, мост, стабилитрон... Напряжение 12 В подаётся непосредственно на конденсатор С4.
можно уменьшить номинал напряжения конденсатора С1 до скольких?
Вот такое подключение правильное?
    31.3 KB · Просмотры: 478
С1, R1, R2 не нужны. Плюс питания подключается к верхнему выводу С4, минус питания - к нижнему выводу С4
собрал, но ничего не работает... все новое, ик-приемник только у меня стоит не tsop а iRM-3638T может это как то повлиять?
при Замыкании базы транзистора на коллектор срабатывает реле
