Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Спасибо, посмотрел печатку, парой глупых вопросов стало меньше.
На выходных буду пробовать собирать.
Впаивай два транзистора.
Плата рисовалась под 4 но реально с четырьмя не испытывалась. Тем более 4шт. irf740 точно не стоит, с большой вероятностью сдохнет ирка.
Если и ставить 4шт то что то полегче.
Можно узнать точнее понятие фразы -"что-то полегче"?
Мне это оч необходимо для понятия в этой теме-
http://www.tehnari.ru/f119/t251771/
"что-то полегче"- транзисторы с более легким затвором, которым для открытия требуется меньший ток.
Хотя я сам толком не понимаю в этой теме))
Парни подсажите пожалуйста в чем может быть пролема, собрал работает все сразу запустилось, ключи холодные транс еле еле теплый. Подключил нагрузку 10Ом 5вт (резистор) ток в плече 2,5 А. Ключи холодные, транс теплый, снабер теплый, резситор R18 на 20 Ком греется до 50-60 гр. Напряжение на ирке 15,7 В. Отработав минут 5 в нагрузк пшык и сгорел резистор R11 (0.25w) и ушел в обрыв R10 1 Ом.... соответственно вся обвязка и ирка ушли в мир иной, выбило предохранитель...
Вопросы: Должен ли R18 так грется ? и почему могло сгореть ? Сколько ват должен быть R11 ? почему защита не отработала?
    36.7 KB · Просмотры: 417
    56.2 KB · Просмотры: 204
    57.2 KB · Просмотры: 112
    46.1 KB · Просмотры: 173
Первым сгорел резистор на 1 Ом...он за собой и потянул все остальное.
R18 так и греется...через него питание драйвера идет. R11 не важно какой мощности (любой), он сгорел после обрыва R10 ..
Тут не однократно писалось о значимости R10!!! Его надо тестировать перед использованием. Твой двухватный китаец -всему виной. Ставь советский .
Согласен что сгорел первым на 1 Ом, Странно я выключал нагрузку переиодически трогал его и не скажу что бы сильно грелся! Советский гдеж найти (
Под нагрузкой R10 сильно должен грется ??
Не должен он греться, просто при КЗ например, на этом резисторе резко возрастает ток, дело миллисекунд получить на нем обрыв, он и нагреться не успеет.
Самое интересное что он не сразу вылетел а отработал 5 минут.....пока резистор идеальный подберешь деталей на пару тышь сожгешь:ctivo:
Питание ирки через резистор - не лучший вариант. Если в сети 220 стабильные - все нормально. А вот если как у меня 180-240, начинаются взрывы и поджоги:tehnari_ru_509:
Сейчас питаю от трансиков маленьких 15-17 в. Сегодня соберу импульсный блок питания для ирки. Типа БП для БП))). Если все гладко пройдет в соседней ветке схему и печатку выложу.
Можно так же самопитание организовать, намотав доп обмотку на трансе. Но мне отдельным модулем больше нравится, расширяет возможности БП.
Вариант не плохой но я сторонник минимализма хочется по проще..... напряжение стабильное в сети..
Это лучший вариант чем с трансом в дежурном питании.
Не соглашусь. Это две большие разницы. Оба варианты хороши.
-Самопитание через доп. обмотку актуально в простеньком бп, упрощает схему и конструкцию БП.
-Питание от дежурки открывает дополнительные возможности. Например, можно организовать сенсорное управление БП и другие элементы автоматики.
Например, если питать лампочки,паяльники, нагреватели, светодиоды- вполне сойдет самозапит.
А вот например для питания лампового усилителя, больше подходит дежурка. При ее наличии куда проще организовать плавный накал и задержку анодного.....
Так я и имел ввиду простенький.на 2153 разве можно что то сделать серьезное?
А можно посмотреть схему реализации?в личку дабы не гадить в теме.
Я видел только реализацию Yamaha EMX5000.И то х... полная.Больше с нее взять нечего (из микросхемы)
Рискнул. Заменил детальки запустил работает. R10 поставил 0.4 ом керамику 5 ватт вродде не вылетает при кз. На выходе диодный мост при подключеной нагрузке (2а резистора по 5ом 25 ватт) кипяток... срабатывает защита .... если нагрузку вещать сразу на выход транса то не срабатывает защита и соответственно греются резисторы... почему с диодами на выходе при подключении нагрузки срабатывает защита?
