ИТУН на TDA2050
  • Автор темы Автор темы DTS
вобщем получается надо брать дин на 91db и более чтоб TDA выдавала больше мощи
Ты опять ничего не понял. :tehnari_ru_093:
ТДА будет выдавать мощи столько, сколько ей позволяет питальник. А дин с большей чуйкой от тойже мощи будет громче орать.
Как проще объяснить я уже не знаю.
а ну да:tehnari_ru_942: вообщем, чем больше Db тем громче.
Нашёл документацию на второй странице...А на трёх полосную акустику итун подойдёт?
а у кого есть печатка на даташит?
нет,сигнал будет равномерно(относительно друг друга) увеличиваться либо уменьшаться,изменяя положение ручки регулятора мы перемещаем центральный вывод(ползунок контачащий с этим выводом),и здесь есть только соотношение между двумя крайними точками подковки,а соотношение как раз и задаёт этот центральный вывод.Так что хоть 1кОм,хоть 220кОм будет одинаково регулировать.
Есть ещё такая вещь линейная и логарифмическая зависимость,сопротивление же этого резистора выбирают исходя из выходного сопротивления источника сигнала,по этому его берут минимум в два раза больше.
для тебя оптимальным будет от 10кОм до 47кОм.
бОльше нет смысла ставить,так как при этом вход будет *висеть в воздухе* и ловить наводки.
теперь по поводу не искаженной мощности:
для схемы ИТУН было выбрано оптимальное с точки зрения качественного воспроизведения с минимально допустимыми искажениями сигнала,вот и получилось 20Вт,хотя сама микросхема способна отдавать в нагрузку 32Вт,и даже 50Вт-но уже только доли секунды и с значительными искажениями,которые уже очень отчётливо воспринимаются на слух.
а теперь о громкости и мощности:
не ровняйте тёплое с мягким,
громкость зависит в бОльшей степени от чувствительности акустики,чем от мощности подводимой к ней.
взять например колонки с чувствительностью 91db и 88db,так вот на первые потребуется подать в два раза меньше мощности,чем на вторые для того чтобы звуковое давление(громкость) были одинаковыми.А по этому лучше иметь акустику с хорошей чувствительностью и усилитель на 20Вт,чем *дубовые* со слабой чуйкой и киловаттный усилитель.
большое спасибо за подробное объяснение, схема питается +/- 20в, 5а я так понимаю
...переменный резистор ( можно ставить любой, хоть на 10, хоть 100, разница будет только в резкости увеличения сигнала)
Ставить можно 47кОм (или 50k импортный) с показательной характеристикой изменения сопротивления, имеющих в маркировке букву В для отечественных, и А для импорных
Всем добрый вечер, почти собрал, скажите может я не понимаю чего-то, но в архиве в списке деталей 3 конденсатора плёночных типа к73-17(импортный аналог) на 100в
1мкф-1шт
0.33мкф-1шт
0.47мкф-1шт
И 1 керамика 220р.
А в описании, в главе детали написано Конденсаторы С1 и шунт C3 – пленочные К73-17 х 63В. С2 и С5 – керамика К10-17Б.
а проблема то в чём собственно,по схеме -в сигнальной цепи плёнку ставим,в остальном можно хоть плёнку хоть керамику,что есть то и ставь.
главное С1 плёночный поставить,а остальное не так важно.
к примеру в цепь Цобеля без разницы что ставить(хоть плёнка хоть керамика,лишь бы не электролит)
в фильтр керамику ставим,там вообще не критично,главное зарезать ВЧ помехи,в питании фильтрация опять таки с3й на 5ю ногу ставим что угодно,это шунт по питанию.
ясно, спасибо
и еще есть один вопрос, конденсаторы на 63в, можно ставить
Все сделал себе 4 платы, правда пока резистор на 5вт, 0.22 ом не нашел! хочу себе для компа 4.1 сделать. Осталась только перемотать трансформатор. Буду использовать ТС-160 (по этому вопросу уважаемый DTS ранее меня просвещал, но для другой платы), будет 4 колонки 15 (далее может поменяю на 20-25вт) и сабик ( буду делать сам из 10гдн, его думаю мне хватит, буду делать на TDA7294 (http://www.tehnari.ru/f156/t34993/). Много читал, примерно знаю как все это делается, Простейший станок почти закончил, остался только 1 вопрос --- каким проводом делать!
Вот рисунок, катушку наматывать полностью, просто для примера так нарисовал.
    5.7 KB · Просмотры: 226
    132.9 KB · Просмотры: 154
Не менее 1,5мм2
На рисунке неверное соединение обмоток.
Соединяем одну обмотку с началом а вторую с концом и получаем сред.точку
    5.9 KB · Просмотры: 283
