Иваненко, 2 редакция
на большой мощности кристаллы у камней перегреваются,если параллелишь,нет перегрева,да и Кг снижается . Плату сложнее разводить только.но Константиныч показал пример
Чесно говоря, а не чесно и не нать..., не понятно зачем создана тема, что-б тупо простили?
Значит познания имеются. А чего-ж тогда не углУбить ОООС?
А может на худой конец собрать Худа? И не извиняться, а "косить" Лайки!
Иначе вы не оправдываете свой ник.
Почитал на досуге тему, которую Вы мне подкинули "...на худой конец". Конец толстый, не худой. JLH-Аппарат серьезный , простота кажущаяся только на первый взгляд. Вызывает уважение.Но , к сожалению, мне пока эта тема неинтересна. Для Вас же могу порекомендовать заглянуть в закрома, Радио, 81 г., №№5 и 6 , если не ошибаюсь. 3 полосный унч Чантурия. Там усилитель ВЧ работает в режиме, близком к режиму А. Такое же решение, практически один в один, применил у себя Брагин в 1 усилителе( 1987г. ), только добавил выходной каскад, который включается в работу при большой мощности. Звук многим нравится, причем на малой громкости лично мне нравится больше,- характерное звучание с большим током покоя выходных ( у Брагина предвыходных)транзисторов. Мне кажется, что унч вч Чантурия будет попроще Худа в настройке, а звук Вам , наверняка понравится.Только посмотрите , может комплектующие посовременнее использовать.
О помню собирал этот усилитель,Потом переделал типо 2х этажное питание.(оконечник отдельно,все остальное отдельно только питание выше),потом переделал оконечник на кт818/19.
Какие напряжения использовали на пред и на выходные транзисторы?
Были ли довольны звуком?
Большинству это, вероятно, известно, но может кому пригодится. На ошибках учатся . Умные на чужих, дураки на своих. Я учусь на своих.
Начитавшись умных рекомендаций на форумах, впервые в своей практике в питании установил диоды на 100 кгц. Звучание устраивало. Попробовал установить обычные на 1 кгц. Сразу появилось характерное "Веговское 002" транзисторное звучание, "как в молодости". Устранилось экспериментально , заменой шунтирующих пленочных дешовых конденсаторов 0,47 мкф на старые советские МБМ 0,1 мкф в цепи питания оконечника, на плате выпрямителя. Не ожидал , честно говоря. Думал, придется опять высокочастотники впаивать.
Уважаемый Звуколюб! Скажите,пожалуйста, а чем вы фиксировали изменения в звуке?
Органами слуха.Источник звука -смартфон, колонки - начального уровня микролабы б 73
Осциллографом видны помехи от низкочастотных диодов. Вроде все давно расжевано,ан нет,снова и снова начинаются споры.
Самовнушение? Попробуйте проделать это на своем Ланзаре, соответственно, приняв меры предосторожности( с лампой накаливания , перед тем как слушать).
Думаю, пора закрывать тему. Поэксперементировал, получил удовольствие, неясностей для меня вроде нет. Пойду восстанавливать Д1-012. Скорость плавает.
Предохранитель сетевой зашунтируй тогда еще , вооще огонь звук будет.:elk:
Спасибо! Ответ более чем исчерпывающий.
Не подскажете, где можно осцилограммы и методику измерений полюбопытствовать?
По моему, в книге Борисова "Юный радиолюбитель", изд. 1985 г.
