Изготовление печатной платы с помощью аэрозольного фоторезиста
засвечивать пришлось лампой накаливания 200Вт
я читал отлично подходят лампы дневного света
Раньше мы пользовались галогенками - они довольно хорошо светят в УФ. Только вот современные бытовые лампочки почти все стали делать с УФ-фильтром... но, думаю, автомобильные всё ещё годятся для этих целей.
да я вот про тоже подумал)
Шестиводное - бурые кристаллы
Безводное - сухой чёрный порошок
Многие "травильщики" очень отрицательно относятся к безводному ХЖ.
спасибо за разяснения) а то бы я уже чуть безводное невзял
Купил я себе баночку:D И УФ лампу, только не такую а типа как энергосберегающая только ультрафиолетовая, можно думаю разобрать на три сегмента и так же сделать коробку для проявки:D
Влад, я не пользовался, а большая мощность УФ нужна, может можно сделать из
бактерицидок ДБ-15Вт ? ... :)
Юра может и можно, говорят пофиг:DВ инструкции написано что можно просто интенсивно освещать, но желательно использовать ртутные лампы высокого или низкого давления, так же нормально работает лампа накаливания на 200вт в 12 см от заготовки, ртутной - 20-30см и по времени 1-2мин. А так же можно просто на яркое солнышко вынести на 5-10мин:D Там много всякой такой инфы написано, если надо могу отсканировать инструкцию.
Ну тогда сам Бог велел, у меня просто масса ртутных ламп высокого и низкого
давления от 8 до 1000 Вт. Кстати ДБ-8 и до ДБ-30 являются низкого давления.
Время экспозиции я понял ... :D
P.S. Высокого давления, это ДРТ-125, 240, 400, 1000 ... :)
Есть у безводного один недостаток: свежий раствор похож на взвесь из каких-то бурых хлопьев, которые загрязняют плату и мешают визуальному осмотру в процессе травления. Но если раствору дать постоять несколько часов, взвесь исчезает. Во всём остальном по качеству травления отличий нет.
Ау меня с УФ лампой облом:D У неё все три баллона спаяны перемычками, так что переделать её не получится:D
А у меня не исчезает, бурая взвесь так и остаётся:D Может потому что я не жалею ХЖ:D
Ребята не заморачивайтесь вы так с лампами берите любую доступную (УФ, дневного света, бактерицидную) наносите на текстолит лак, сушите, затем закрываете всю плату куском фольги и начинаете засветку через каждые 30 сек сдвигая фольгу. Потом после проявки будет видно какое минимальное время нужно для засветки именно вашей лампой :)
Да я и не заморачиваюсь:D Юра не надо, я их и на работе могу набрать, у нас там когда то стояли сушилки для УФ красок, но они дорогие(краски), и от них отказались так что сушилки не работают давным давно, и ламп от них дофига, просто хотел небольшую и и чтоб сразу в розетку, эта подходит по всем параметрам:D
Попробовал сегодня сделать плату аэрозольным фоторезистом Positive 20 . Нанёс, высушил феном, плёнка была равномерная. Потом засветил УФ-лампой 6 минут, через шаблон из обычной бумаги, смоченной в подсолнечном масле. Потом опустил в проявитель ( около 2-х крышечек от бутылки порошка Крот примерно на 100 -150 мл воды. Через 5 секунд появился рисунок дорожек, а потом весь фоторезист начал растворяться, и плату из раствора я вытащил уже полностью чистую (((( . В чём ошибка была?? Чувствую, что выкину я на фиг этот фоторезист, и буду делать как и раньше проверенным и надёжным ЛУТом )))
Статья полезная однозначно, лично я пользуюсь жидким фоторезистом (легко наносить никаких пузырей) шаблон печатаю на лазерном принтере и вскрываю заменителем тонера Density Toner. Шаблон получается очень качественным и не прозрачным.
Светодиод! Для себя я выбрал проявитель фоторезиста от ЧП Ворон называется он ПФ-1 , из всего что я пробовал самый оптимальный состав, дажа передержать не просто! А ради поморочиться разведи раствор раз пять минимум, а лучше сразу в десять и пробуй! Чем выше концентрация- тем больше шансов снять полезное!!!
