Изменить выходное напряжения дешевого блока питания
  • Автор темы Автор темы Xeer
Xeer
24 Авг 2015
Есть блок питания от чего то на 4В 1А. Точное описание этого блока есть на этом сайте https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=72058. Прям точ в точ как там написано, но у меня а выходе 4 В, а хочу 5 В. Есть варианты, где это можно сделать без перемотки трансформатора?
Насколько я понимаю, R5/R6 определяют измерительный делитель напряжения выхода, поиграйся с ними.
На этикетке так и написано, что это бп на 4В
Вам уже посоветовали изменить номиналы в делителе. Если результатов не даст, то можно домотать несколько витков, если позволяет окно трансформатора. Доп обмотку нужно будет сфазировать. Ну или ещё вариант намотать ещё одну.
По своему опыту: брал драйвер от КЛЛ и наматывал на дроссель 20 витков. Получил на выходе моста 9 В постоянки (тянет три одноваттных ЛЕД) где-то на 1,5-2 Вт в общей сложности. На дросселе поменьше делал 7 витков и получил 3 В под нагрузкой. При этом нужно учесть что трансформатор из дросселя от КЛЛ не совсем "правильный" (в первичке примерно 200-300 витков и зазор в сердечнике)!
Так что полностью транс перематывать не придётся. И добавить 1 Вольт, задача решаемая.
