Измерение параметров Тиля-Смолла
  • Автор темы Автор темы WHS
Я на 4-омной 35-ке когда то делал БП-6А, по НЧ давлению штуковина лютая, но БП это сложная конструкция, если опыта нет по сабам, можно не хило пролететь с этим оформлением.
а в большинстве статей что я нашел про сабы 35гдн ругают, говорят на саб не годится
а у меня такого нет. видно версия проги другая. уже разобрался, извиняюсь
    39.8 KB · Просмотры: 117
вот, нашел чего у меня нету в проге
    11.3 KB · Просмотры: 113
вот есть такой усилитель только не могу даташите частоту найти
7850 - стандартный автомобильный 4-х канальный микроб, полоса пропускания тоже стандартная, 20-20кГц
Правильно говорят, потому как 35ГДН это НЧ а не саб, но в случае с БП оформлением это не так важно, там динамик не звучит, звучит сам короб, который гасит все верха и усиливает НЧ.
Чего нет? Если ты ищешь LIMP то надо в пуске найти раздел Arta Software и там запускать ярлык - Limp.
Setup - Measurement у меня нет
и еще хотел спросить, я правильно понимаю что при 12в на выходе будет только 15вт?
и если ставить преобразователь, ему 3Ампера хватит?
    19.3 KB · Просмотры: 144
нашел, спасибо
всем привет, есть вопрос к профессионалам:
сегодня осваивал арту, а т.к. с акустикой сталкивался только послушать, то на сегодня проверка измерительного тракта для меня уже почти подвиг. Часа 3-4 ушло от пайки до графиков. Графики я снял, но не понял подходит ли моя звуковая карта для дальнеших расчетов? Там в руководстве последний график как то полукругом идет, а у меня какой-то некрасивый получился tehno015
    29.9 KB · Просмотры: 121
    25 KB · Просмотры: 128
Судя по "забору" у тебя фонит УНЧ, что за УНЧ использовал? Схему правильно собрал для измерения?
думал что на звуковухе нет линейного входа, использовал микрофонный, а для того чтоб уровень сделать -20...-10dB пришлось еще усиление микрофона включить. Может от этого такое получится ?
вообще конечно нужно было хоть макетницу каку то использовать, так с виду посмотрел, что деталей не много, спаял на весу все
    26.7 KB · Просмотры: 146
используй линейный, плюс приводи в порядок "коробочку" полистай топик тут, я вроде бы выкладывал печатку.
всем привет. привел в порядок коробочку, подключил как надо и на этот раз по моему получилось намного лучше
    27.2 KB · Просмотры: 126
    22.3 KB · Просмотры: 137
    18.4 KB · Просмотры: 100
    18.6 KB · Просмотры: 98
    11.3 KB · Просмотры: 126
что скажете? можно приступать к замерам динамика?
По графикам уже лучше, но всё еще что-то песочит, попробуй с чувствительностью поиграть, а так же проверить бы УНЧ на предмет фона...
вот я пока просто так запустил лимп, в ознакомительных целях, и у меня не получается уровень уменьшить ниже чем -50dB .
с чувствительностью где поиграть? в компе?
мужики, нужна помощь! я зашел в тупик
    67.5 KB · Просмотры: 117
конкретнее я не понял это
Устанавливаем через резистор
требуемый ток. Я установил на выходе усилителя напряжение 0.6063 v, что соответствует току около 50 mA через
нагрузку сопротивлением 12 Ом
как и где не врубаюсь
обратил внимание что когда запускаю сигнал в арте, еле слышно шумит колонка компьютера, хотя она не подключена!. Каким образом она ловит сигнал непонятно. Вырубил колонки из сети и еще раз сделал замеры, и вот результат:
    10.2 KB · Просмотры: 47
    16.6 KB · Просмотры: 48
    19.1 KB · Просмотры: 52
    16.7 KB · Просмотры: 54
    16.7 KB · Просмотры: 49
