Измерение параметров Тиля-Смолла
  • Автор темы Автор темы WHS
Коробочка это что? Схема подключения? Домой дойду, сфоткаю. Динамик подвешен к потолку, диффузором вверх, посередине комнаты, приблизительно на одинаковом расстоянии от пола и потолка. Движений вокруг никаких не было. Несколько раз перепроверял, результаты повторяются каждый раз. Динамик не размят, но измерения проводил то одновременно, а данные измерений на синусе и розовом шуме отличаются, в частности резонансная частота на целых 10 герц. Двойной горб при измерении с добавочной массой тоже смущает меня
Да, я в посте #108 выкладывал архив с печаткой.
По поводу измерений на синусе и шуме различия будут, и, тут есть еще нюанс, например если мерить чисто сабовую голову, то мерить на синусе более верное решение (т.к. саб по сути только синус и воспроизводит, до 80-100Гц) а если более "широкополосные" головы (низкочастотники/среднечастотники, которые играют выше саба) мерим на шуме, т.к. шум более приближен к музыкальному тракту.
Схема та, что в посте 109, только опорный резистор 33 ома, и стабилитроны кс433, за неимением 3,6 вольтовых, а остальное всё по схеме. Сегодня попробую подвесить динамик перпендикулярно потолку, посмотрю на результат. Двойной горб с небольшой амплитудой получается. Причём в зависимости от груза уровень второго резонанса бывает даже выше первого. Да там на фото видно его
Динамик нужно жестко закреплять, желательно перпендикулярно полу и повыше. Разминать можете подключив к накальной обмотке трансформатора, 6,3 вольта, в течении не менее 3 часов.
эталонный резистор 33 Ом
Ровно 33,00 Ома?
В том и дело, что это эталонный резистор, его нужно измерять максимально (!) точно, прога фиксирует изменения напряжения на нем в момент подачи сигнала при измерениях. Ошибки и неточности в измерениях в т.ч. и за счет этого фактора.
Я измерял этот резистор в электротехнической лаборатории на измерительном мосту с точностью до 3 знака.
Однако график с добавочной массой имеет странную форму, с двумя резонансными горбами, причём на обеих звуковухах…
Значит дело не в звуковухах. А возможно в том как закреплен груз на диффузоре. Это раз.
Во-вторых, 40 грамм для 4” динамика это много, убавить раза в 2, для начала.
p/s
отжал у племянников пластилин
Злодей! :nizja:
Вот моя коробочка. :)Резистор ровно 33.0 ома, да. Насколько мой прибор померил. Но я его проверял на дейловских 0.1% сопротивлениях, показывает абсолютно правильно. Переориентировал дин на излучение в горизонтальной плоскости и второй горб пропал! Я просто в шоке! Уменьшил груз сначала до 20.2 грамм, потом до 11.2. Результаты почти одинаковы. Это на розовом шуме. Жестко зафиксировать дин нет возможности, к сожалению. Но эти данные хоть немного похожи на правду?
    41 KB · Просмотры: 215
    40.4 KB · Просмотры: 158
    48.3 KB · Просмотры: 284
Жесткость тут заключается не в реальном жестком креплении, а в том, чтоб динамик не вибрировал/резонировал и чтоб высота не менее метра до пола (на пол для подстраховки можно положить сатин/одеяло чтоб отражения убить)
Горб второй лезет судя по всему отражение от чего-то идёт, так же могут паразитные "наводки" давать подводящие косички.
Динамик надо разминать, после уже замеры делать.
Сейчас как раз мну. На 20 герцах и пяти ваттах. Через пару часов посмотрю, что изменилось. Я как тот пресловутый русский, что глазам не верит, потрогать надо… :lol: Кстати, второй горб ушёл, от слова совсем :)
Размялся, надо же! Резонанс снизился аж на 12 герц... Вопрос такой еще есть, исходя из чего рассчитывается дополнительная масса? Из понижения резонансной частоты на 30-50%, или из 10 грамм на каждый дюйм диаметра диффузора? Если из второго- то как раз 40 грамм в самый раз. Но данные измерений в обоих случаях совпадают
    41.6 KB · Просмотры: 128
Я смотрю на падение Fs но в голове держу примерный ориентир и по калибру :)
PS
Оставь на ночь разминаться, завтра еще замерь))
Решил заняться замерами переделываемой S-90 http://www.tehnari.ru/f142/t259779/. Программа ARTA 1.9.1 ; микрофон - campro_000007.webp от PIONEER VSX-515S , схема измерений собрана по одноканальной схеме (по двухканальной З.К. ASUS XONAR D1 - не позволяет). Получилась разница между измерениями в ARTE и в программе BoxSim для динамиков Visaton.
S-90 (7).webp ; S-90 (8).webp .
И чему-кому теперь верить ? Прогу настраивал по : Посмотреть вложение Измерение параметров Тиля-Смолла и акустические измерения с помощью Arta Software.pdf.
P.S. измерения проводил с расстояния в 0.5м.
Вот импеданс одной из колонок:
S-90.webp,
тоже есть сдвиг.(расхождение с программой BoxSim )
Нужен совет спецов
Всем привет, подскажите п-ста как такое может быть - пытался вычислить резонансною частоту 35гдн, но у меня почему-то напряжение только вверх идет. Раз 10 прогонял. Сначала NCH Tone Generator, решил что может звуковая карта глючит, потом на телефон поставил Hz Generator, результат тот же. От 20 до 100 Гц с шагом в 1 Гц, выше уже по 10Гц делал, т.к. вроде у 35 гдн судя по информации в инете около 37гц должно быть.
Делал через диодный мост, сопротивление 200 Ом, тестер (М830BUZ) в положении 2000mv.
Не поддерживает звуковуха такие нагрузки .
значит тоже самое делать через усилитель?
    16.8 KB · Просмотры: 58
    17.7 KB · Просмотры: 68
