Измерение параметров Тиля-Смолла
  • Автор темы Автор темы WHS
мне показалось , что где то что-то не правильно
Ты просто еще не разобрался в сути работы динамика, а уж потом в работе Арты.
Одесса, не торопись, придет осмысление процесса!
Резонанс динамика не будет зависеть от подвешенности к люстре, но от этого будет зависеть погрешность в измерении добротности. Кшиштоф незря тебя об этом спросил.
Разминай дин для снижения резонансной частоты и вникай в работу Арты практически.
Удачи!
всё х...ня, давай по новой... Ищи косяк с фоном, проверь, если УНЧ с отключенными проводами на входе не фонит - значит наводки ловят межблочники, надо исправлять.
вытаскиваю вход усилителя и фон пропадает. Что такое межблочники?tehno015
оказывается где то в штекере усилка глючит, немного пошевелил и фон пропал.
Сделал еще раз замеры по полной, но без прогрева динамика, уже помоему лучше:
    48.9 KB · Просмотры: 145
    34.5 KB · Просмотры: 143
    36.6 KB · Просмотры: 95
что скажете? для непрогретого динамика это нормально?
По крайней мере, добротность 0,6 уже похоже на правду, а то была 1 в предыдущих замерах, но вот эквивалентный объем, наверное, маловат - 8л?
Когда к люстре подвешивал дин при измерении, диффузором вверх, сначала тоже странные графики были. Потом перенаправил дин диффузором в угол комнаты, и сразу всё приобрело красивый вид. И кстати, звуковая катушка у него вряд-ли четыре Ома имеет на постоянке, скорее всего в районе 3.2-3.5 будет
ровно 4 Ома
Недогрузил ты его доб.массой, у тебя подвижка получается тяжёлая, должна быть в районе 30-40 грамм, у тебя 60+. Фото динамика давай.
вот посвежее есть, а груз пока приблизительно +- 10 гр.
    48.4 KB · Просмотры: 109
    36.1 KB · Просмотры: 128
это уже пару часов прогревал динамик
    15.3 KB · Просмотры: 123
вот как его прицепил на этот раз
Вместо монет лучше всего пользоваться обычным детским пластилином, делаешь несколько не сильно толстых колец из него, и постепенно добавляешь эти кольца на диффузор вокруг колпачка в процессе. После того как закончил замер, взвешиваешь пластилин (я для этого использую кухонные цифровые весы).
Монеты удобны только тем что их вес известен, но они имеют свойство вибрировать, так же их надо не с одной стороны располагать а равномерно по всему диффузору, фиксировать надо тоже надёжно, в общем проще и быстрее именно с пластилином работать.
Так же динамики с глухим керном (без центрального отверстия) проще и удобнее замерять устанавливая на штатив (снимается держатель камеры, сверху ложишь "подушку" из плотной ткани (например полотенце небольшое свёрнутое в несколько раз, главное не превышать размер магнита динамика) и ставишь динамик. Вокруг штатива положить например плотное одеяло, дабы исключить отражения от пола.
И самое главное, ВСЁ ДЕЛАТЬ В ПОЛНОЙ ТИШИНЕ, перемещаться по комнате во время замеров также ОЧЕНЬ АККУРАТНО.
а сколько времени перед замерами нужно греть динамик?
у меня ведь есть отверстие в керне, способ со штативом не подойдет. А с пластилином наверное попробую , только придется динамик распять за 4 отверстия чтоб груз не слетал
Запускаешь на ПК звуковой генератор, выставляешь частоту Герц эдак 10-15, подключаешь динамик к УНЧ, и стартуешь генератор, далее громкостью регулируешь так чтоб динамик имел максимальный ход но при этом главное чтоб ничего не стучало (катушка) и оставляешь так на ночь или день (разумеется все груза с диффузора снять), после этого можно мерить.
Нет в 25ГД-26Б отверстия в керне. Там есть со стороны магнита центровочное технологическое отверстие (когда на станке точился керн, в это отверстие поджимался центр токарного) но оно не сквозное.
К трансформатору его,в розетку и вон из дома чтобы не сойти с ума
Вооот Андрюх, я тоже по началу разминал на достаточно высокой частоте :)) потом надоело, и стал разминать динамики на инфразвуке фактически, ведь задача то размять подвижку :)
а я разминал на розовом шуме
эммм и чего разминал? Свои перепонки? :D
Разминка (разогрев) динамика это в прямом смысле разминка подвижной системы ГД, дело в том что если динамик долгое время не работает его подвижная система (подвес, ЦШ) как бы "деревенеют", по этому для замеров и рекомендуется разминать динамик дабы он пришёл к своему рабочему состоянию. :)
он на розовом шуме даже очень неплохо двигается
