- 6 Фев 2011
Где Вы их покупали? Там же есть и герметик для них.солнечные батареи.
А есть в этом необходимость вообще? С мелкими не встречался, а большие панели (коих здесь гектары) собраны с зазорами. Каую цель преследуете?Чем же их залить каким герметиком между ними.
Здесь уточнили, что есть силиконовые кислотные и нейтральные. В вашем случае какой был?Насчет силиконового герметика, проверено, работало пру лет, затем отказ, оказалось, вся плата покрыта синим налетом, все дорожки испорчены, и в дальнейшем плата оказалась не годной к эксплуатации.
И замечательно. Вешайте, все будет работать.. А зачем герметизировать зазоры?на балкон повесить. умения как раз солнечная сторона.
Термопистолет Вам уже посоветовали. А герметик УЖЕ отсоветовали. А на двустороннем скотче десятилетиями держатся козырьки на дверях автомобилей!!!боюсь будет коротит если внутрь попадет дождь
Сразу видно, что человек далёк от электричества. Дождевая вода ток не проводит, она-же не морская.боюсь будет коротит если внутрь попадет дождь
Николаич ты не прав даже дистиллированная проводит. Вопрос времени.Дождевая вода ток не проводит, она-же не морская.
Не времени, а тех субстанций, которые в ней растворяются.Николаич ты не прав даже дистиллированная проводит. Вопрос времени.
Как то залил этим термоклеем усилитель на польской антенне, через сезон поменял(влага всё равно под него пробралась. Герметик для электрических целей всё таки лучше.Тоже склоняюсь к термоклею.
И всё таки это взаимосвязано.Не времени, а тех субстанций, которые в ней растворяются.
Ностальжи затронул. Сижу на точке зима, набрал снега в чайник. Растопил на трансформаторе, всунул такой кипятильник- смотрю слабо кипит. Решил подсолить, ох и бабах был.Помнишь как в Армии( на Флоте) пытались кипятить воду двумя лезвиями? И какой там ток, знаю что понимаешь!
Эти "китайские сопли" имеют плохую адгезию к холодной поверхности (о том, что она должна быть ещё и обезжиренная - вообще молчу). Поэтому, когда сам пользуюсь, прогреваю поверхность феном (до или после нанесения клея - в зависимости от конкретной ситуации).Как то залил этим термоклеем усилитель на польской антенне, через сезон поменял(влага всё равно под него пробралась. Герметик для электрических целей всё таки лучше.
Человек из Литвы, ему простительно.Мысль такова что обеспечитЬ детскую комнату автономным освещением. Днем 2 таких модуля будут зарЯжатЬ акКумуляторы, ну а вечером буду экономить денюЖку на свет. и хОчу их на балкон повесить. у менЯ кАк раЗ солнечная сторона.
[mod]Напишите адрес - вышлю вам орфографический словарь! Ваш модератор[/mod]
Urethane Clear - это специальный полиуретановый защитный лак для электроники и электрических соединений. Очень прочный, стойкий к агрессивным средам и климатическим изменениям. С соответствующей ценой.Лак хорошо конечно, но он механически непрочен.
Да, Коля, ему даже+, он сумел выразить свои мысли на чужом для него языке, сомневаюсь что модератор сможет это сделать на языке ТС, пусть даже с ошибками.Человек из Литвы, ему простительно.
Вот тут-то и пропало бы желание что-либо делать, поскольку затраты на оборудование, скорее всего, не окупяться никогда. Вспоминаю свое в похожей ситуации, когда лет 10 назад массово вывалились на прилавки энергосберегайки. В подьезде и подвале дома стоит в общей сложности 12 плафонов по 40 Вт (существуют нормы освещенности для мест общего пользования жилых домов) и при цене 26 центов за кВт/час сумма набегает заметная. Посчитал все, учитывая потребляемую мощность обычных накаливания и сберегаек и результат меня сильно рассмешил: энергосберегайки окупались через.. 11 лет. Так и оставил эту затею.Я бы не с герметика начал, а с расчетов.
