Тогда понятно.поэтому рядом с таким монстром конденсаторы выглядят игрушечными.
Саш, а зачем? Может проще усилить выход и задрать питание?Хочу реализовать включение этого усилителя по мостовой схеме
Да печка там в любом случае будет знатная. Это уж точно!!!ну печка знатная будет. Представляю габариты
Можно и так, но нужно ( не мне !!! ) чтобы был именно мостовой вариант. Думаю сделать два канала на 4 ом, при питании 18 в. При включении в мост, как раз получится усилитель на 8 ом. Транс - 250 ватт. Корпус с двумя хорошими радиаторами ( как для стерео варианта ). Ток покоя каждого канала - 2 А.Может проще усилить выход и задрать питание?
Ох, Василий, и не спрашивай! Это идея одного моего приятеля. Ему , видишь ли, 10 ватт маловато, а усилитель очень ему нравится, вот он и хочет значительно увеличить мощность Худа. Я и сам не понимаю ЗАЧЕМ . Но, по скольку, проект будет хорошо оплачиваться, то я готов! С комплектующими проблем нет, с корпусами тоже.А какова цель сего действа
Ну зачем же сразу Франкенштеен? Корпусов то будет 2 штука, а значит это должно быть вполне всё красиво : один мостовой = одному стерео.интересно посмотреть на этого Франкенштейна
я не про внешность, а про схемуНу зачем же сразу Франкенштеен?
Да всё те же, как и на схеме. Я ничего не менял. Не сумлевайся! Хватит. Ток покоя я выставил 1.1 А. Напруга на усилке составила около 20 в. По мощности вполне достаточно.
Второй вариант радиатора для одного канала будет впритык. А первый совсем мало.
А какой вариант УНЧ планируется? 4-8-16 Ом?
