JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Дядька Саня спровоцирует меня на БП на основе трансформаторного сварочника,
Чё то я с трансом явно переборщил. Там вторичка намотана проводом толщиной с хороший гвоздь! И с наводками от этого урода замучился бороться!!! Возил его по всему корпусу. Первый раз такая хрень. Сколько раз собирал - никогда ни фона ни шума. А здесь трогаешь провода , и всё гудит. Ну, вроде как нашёл оптимальное положение и проводов и транса. Его конечно не плохо было бы заэкранировать, но нет у меня такого большого экрана. Питание получилось 30 в при 1.3 А ток покоя. Но звучит, падлюка, зашибись.....
мотал кто трансформатор на ферите ? нашел на работе ферит если кто мотал подскажите как рассчитать транс можно на ферите
    96.9 KB · Просмотры: 197
    87.8 KB · Просмотры: 279
ну етот ферит по размерам не похож как для импульсников
ну внешний 12.5 см внутриний 8 см высота 2.5 см негде не видел чтоб с такими размерами гдето применяли
прикупил транзисторов
прикупил транзисторов 5200 кто подскажет оригинал или нет магнитом не берутся и купил 2n3055 на 2 транзисторах коэффициент усиления одинаков, а на других двух разница в 2 единицы кто подскажет норм будет или надо полностью идентичны ?
    54.2 KB · Просмотры: 228
на больших то токах померь и емкости переходов
А какие признаки? Ну что-б знать на будущее. У меня давно валяется блок рессивера 5.1 и в нём как раз пара 5200 и 1943 выгоревшая. А у Аликов заказывать не хочу, уж очень верится опыту Фокуса.
Это очень правильное решение! Даже и не вздумай!!! Я тут недавно по их сайтику прошвырнулся. Опять наткнулся на сладкую парочку. Ничего не изменилось! Всё тот же голимый левак. Они даже не додумались изменить номера партий у 5200 и у 1943. Под одной партией штампуют.
Слав, а ты возьми в Чипе 5198 и 1941 Тошиба. Отличные и не дорогие камни. Я брал. Работают отлично!
перебрал немного транзисторов ставил 2n3055 оригинал и кд502 везде небольшой перекос по напряжению в 0.6 в
В таких корпусах есть оригиналы от других производителей.
Измерь ёмкость Б-Э,у оригиналов большие кристаллы и ёмкость около 6000пф.
