Не думаю, но дело твое...там работа в пол цены авто встанет..
Грунтовать при любом раскладе, но сначала, надо шпатлевкой неровности выровнять, если они есть и только тогда грунтовать...если все ровно то красим, если нет то еще грунтовка.
Стальные щётки бывают разные. Специально одну держал для маленькой болгарочки, если не прижимать - пальцем можно было коснутьсястамеской/дрелью
Не всякий и не всякую коррозиюпреобразователь (пока не высохнет)
А чё её ждать? Фен, если нет нормального - у бабы отбери! Там делов-то.нейтрализатор (сода с водой) - скока ждать?
На грунтовке написано. И тут ускорять не рекомендую.еще грунтовка. (и тут скока ждать?)
Я сразу спросилсудя по фотам, там не просто ржавчина, она прогнила
Там у тебя металл живой?
Если кузовщиной не занимался, и не собираешь заниматься, то советую обратиться к мастерам...
Но тс стоит на своем...По моему и судя по фотам, там не просто ржавчина, она прогнила.
Специализированное покрытие с высокой стойкостью к действию агрессивных химических реагентов и химических веществ, содержащихся в пищевых продуктах
Состав: Пищевой лак состоит из раствора сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом модифицированного эластомерами в смеси органических растворителей.
Назначение: Лак ХС-76 предназначен для защиты поверхностей от агрессивного воздействия химически активных сред. Защита пищевых емкостей от агрессивного воздействия жидких пищевых продуктов. Декоративная отделка и защита деревянных стен внутри помещений.
Химическая защита: Покрытие обеспечивает усиленную защиту окрашенной поверхности от воздействия:
· агрессивных газов (углекислого, оксидов азота, серы и др.)
· растворов солей;
· щелочей;
· кислот (соляной, серной, азотной - с концентрацией до 25%.).
Покрытие обеспечивает надежную защиту окрашенной поверхности от любых химических веществ, содержащихся в пищевых продуктах. Общее количество слоев для достижения заданной степени химической стойкости покрытия определяется степенью агрессивности природной и индустриальной сред, в которых будет эксплуатироваться конкретный объект, а также специфическими требованиями заказчика и нормативно технической документацией.
Варианты использования: Лак ХС-76 может использоваться для наружных и внутренних работ по металлу, дереву, кирпичу и бетону, а также для окрашивания металлических, бетонных и деревянных пищевых емкостей:
a) как самостоятельное химически стойкое покрытие;
b) совместно с другими лакокрасочными материалами серии ХС - как финишный слой в химически стойком комплексном многослойном покрытии;
c) как покрытие для деревянных стен внутри помещения.
Свойства:
· долговечность в составе комплексного трехслойного покрытия лакокрасочными материалами серии ХС - не менее 10-15 лет (при соблюдении инструкции по применению и при отсутствии механических повреждений покрытия);
· полная водонепроницаемость;
· высокая прочность покрытия, стойкость к механическим, электрическим и электростатическим нагрузкам, а также к вибрации;
· повышенная химическая стойкость к морской воде, кислотам, щелочам, агрессивным газам (в том числе выхлопным), спирту, (нефти, бензину, маслам и другим ГСМ – до 24 час.);
· собственная химическая инертность;
· широкий температурный диапазон эксплуатации - от -30°С до +60°С
· высокая огнестойкость, ввиду способности к самозатуханию;
· устойчивость к поражению грибком, мхом, плесенью и насекомыми;
· отсутствие растрескивания и отслаивания, ввиду высокой эластичности;
· очень быстрое высыхание, запах после высыхания полностью отсутствует;
· отсутствие подтеков даже на вертикальной поверхности.
Индустриальное применение: Защита внутренних и внешних поверхностей металлических, бетонных и деревянных емкостей используемых для хранения, переработки и транспортировки жидких и сыпучих пищевых продуктов (в т.ч. спирта, вин, соков, пива, молока).
Защита оборудования, деревянных, металлических и железобетонных конструкций и сооружений, периодически или постоянно подвергающихся воздействию агрессивных химических реагентов:
- наружные и внутренние поверхности резервуаров для переработки, хранения и транспортировки кислот, щелочей, растворов солей;
- наружные поверхности газо- и нефтепроводов;
- морские платформы, химические цеха и цеха гальваники;
- очистные сооружения, системы водостока и канализации;
- системы вентиляции, водоподготовки и тепловодоснабжения.
Покрытие прекрасно защищает оборудование, эксплуатируемое в условиях погружения в агрессивную среду.
Отрасли промышленности, в которых используется лак ХС-76: железнодорожный, автомобильный, речной и морской транспорт, добыча, транспортировка и переработка нефти и газа, машиностроение, химия и нефтехимия, энергетика, целлюлозно-бумажная промышленность.
Применение в быту: Защита канализационных, газо- и водопроводных труб, бытовых очистных сооружений а также кухонь, ванных комнат и бассейнов.
Нанесение: Кистью, валиком, методом пневматического или безвоздушного распыления без нагрева. Лак может может наноситься при температуре от -10°С до + 30°С. Перед применением - тщательно перемешать. Перед покраской поверхность должна быть чистой и сухой.
Растворители: Оптимальным является использование универсального растворителя Р-4 (ГОСТ 7827-74). При отсутствии растворителя Р-4 для разбавления лака могут применятся следующие типы растворителей: Р-4А, кетоны (ацетон, метилэтилкетон), ацетаты (бутилацетат, этилацетат, амилацетат). Эти же растворители могут быть использованы и для очистки инструмента после работы. Нельзя использовать в качестве растворителей уайт-спирит, скипидар, бензин, керосин, Р-646 и Р-647.
