Как найти сетевую обмотку у трансформатора?
моддер 04
19 Ноя 2011
Всем привет!!! Есть 5 трансформаторов, вытащенные откуда можно... как определить где у трансформатора сеть 220? И что будет если подключит транс ... не к входу 220?
Обычно эти выводы обозначены 1-1 2-2 3-3 лучше всего мультиметром проверь сопротивление каждой обмотки , самое большое сопротивление и будет являться 220в и лучше будет если для начало ты его подключишь через лампочку накаливания мощностью не более 60ватт http://www.tehnari.ru/f39/t70813/ 10ый пост
всем спасибо, нашёл, вот только с одним проблемы! там 4 провода, красный , синий, и жёлтый и белый, транс(СССР) , Жёлтый и белый не мерятся вообще(1), синик красный тоже(1), а между собой: белый красный 002, желтый синий(1.06), так и есть , или просто провода перепутали цветами....В том смысле что они должни быть одного цвета, вить там нет +, -
Странно обычно должно получаться больше 4 ом проверь еще раз все обмотки начиная с самой первой т.е ( цепляешь крокодил от мультиметра к самой первой а вторым щупом начинаешь прозванивать начиная со второй далее третью итд потом крокодил цепляешь ко второй а вторым щупом прозваниваеш начиная с третьей и потом так же далее) которые не прозваниваюься они не соеденены между собой оставь их.
В том смысле что они должни быть одного цвета...
При изготовлении трансформатора различными цветами могут обозначаться начала и концы обмоток.
В Интернете есть интересная статья с картинками "Подключаем к сети неизвестный трансформатор", ссылку не даю, модераторы всё равно её удалят, воровать с сайта информацию я не буду, пусть это сделает кто-нибудь другой...
А вы спросите у автора, Николая Петрушова, согласен ли он с обвинениями в воровстве?... :)
Светлана, а вы уверены, что данную статью в интернет выложил сам Николай Патрушев?
Кстати, данная статья мне не понравилась.
вы сами поняли чего написали?
Светик.Вы авторитет безспорный.Но как проверить транс это же детский вопрос.Где больше сопротивление нам и есть 220.
А что вы не поняли скажите я уж Расжую для вас
Странно обычно должно получаться больше 4 ом ,,,,Вы попробуйте катушку 4,1Ом включить в розетку.Я вам не завидую.
Эх, Роман,роман отвечу вам практикой сфоткал сейчас только
    66.4 KB · Просмотры: 314
эх да.Откуда транс?Это не сетевой.Сгорит.Я предположу от кадровой разв.от строчника телевизора.Если не прав то пните меня.
А вы попробуйте замерить сопротивление первичной обмотки сварочного трансформатора?Неожиданно удивитесь.
Транс не раз был проверен он сетевой с проигрывателя какого-то! можт вам еще сфоткать как я его подключю к 220 и на выходе будет 21вольт 1.5 ампер и 10 вольт 1 ампер (кстати ниже схемка)
    61.3 KB · Просмотры: 113
да я не спорю включайте ,вот только интересно как он работает,дайте фото включен в розетку и покажите данные мультиметра,я признаюсь, что не прав и извинюсь.
