Как определить: простая батарейка или аккумулятор?
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Собственно сабж.
Как выглядит заветная отметка/надпись/маркировка, которая указывает на то, что перед нами не простая батарейка, а аккумулятор? :)
на аккумуляторах обычно указывается ёмкость, и состав например ni-mh да и напряжение у аккумуляторов немного ниже чем у батареек ,например у пальчиковой батарейки напряжение 1.5в ,а у аккумулятора 1.4в
больше никаких отличий не заметил)
Как выглядит заветная отметка/надпись/маркировка...
Примерно так: Rechargeable :D
Ёмкость может изредка указываться и на батарейках, состав тоже не обязателен, а вот надпись "не заряжать" нашёл на всех батарейках, оказавшихся под руками. Ну, кроме часовых "таблеток", там места не хватает :))
ну да про не заряжать я как-то забыл)
Макс, а ты на всех языках смотрел?
Парни, повторюсь: на вытекших батарейках (ака аккумуляторах) не было подобной надписи ни на русском, ни на английском (иные языки отсутствовали). :)
Из звонка в техподдержку:
-Я купил у вас меч, в инструкции написано, что он эффективен против всех драконов, а этот дракон гонится за мной и меч его не берёт.
-Не пользуйтесь китайскими драконами, на групповой упаковке об этом написано...
:D:D:D
Вот нашел, на некоторых батарейках:
"May explode or leak, if the charge."
Перевод: "Могут взорваться или вытечь, если зарядить."
и еще на нескольких:
"Do not charge."
Перевод: "Не заряжайте." :)
Я вот тоже подумала, на что же я смотрю, в первую очередь, когда мне нужно определить, что за элемент.
Поняла - на напряжение. 1,5 В - батарейка, 1,2 В - аккумулятор... :)
Если я куплю такой аккумулятор, то мне не придётся определять, аккумулятор это или нет... :)
Бывают еще и такие аккумуляторы. Визуально очень даже похожи на обычные батарейки. :)
    16.3 KB · Просмотры: 861
Как проще всего проверить - берет ли заряд неизвестная банка? Амперметр в помощь, камрады ;)
Мда.
Перечитал немного литературы о современных методах зарядки NiMh и понял, что погорячился с "рецептом". :(
Действительно, измерением протекающего тока (заряда) от источника к элементу крайне сложно пределить его тип, поскольку специализированные контроллеры проводят циклические измерения внутреннего сопротивления элемента по дельте напряжения (под зарядом и свободный), определяя таким образом как необходимый режим (пред-заряд или полным током), так и тип источника (аккумулятор или первичный источник)....
(полезный апноут с цифрами измерения для NiMh и щелочных батареек найден тут. Pdf, eng).
Посему прошу всех уважаемых технарей забыть мой предыдущий пост, как страшный сон.
Собственно сабж.
На аккумуляторах обычно ампер-часы указываются:tehnari_ru_325:, точнее mAh - вот так (милиамперчасы).
Ёмкость может, да и должна, указываться на любых химических источниках тока. Кстати, её указание является одним из элементов маркетинга: вот мы какие крутые, у нас ёмкость такой же батарейки выше, чем у конкурентов. Ну или наши батарейки дешевле при равной ёмкости...
