Как правильно подключить светодиоды?
Просто к примеру по теме...
В светодиодных лентах на 12 В используется последовательно-параллельное соединение СД через сопротивления. На рисунке показана одна ячейка на 3-х СД (типоразмера 5050, каждый СД имеет по 3 СД-кристалла)
Имею 3 красных и 3 синих светодиода по 10 ватт каждый хочу купить источник питания LPV-60-12(60w,12в DC, 0~5А).Если параллельно запитать работать будет?
Для начала нужно посмотреть даташит на них, там есть их характеристика, например вот так Красный:
Длина волны: 620-625 nm
Светоотдача: 30-40 Lm
Подводимое напряжение: 1.8-2.0 V
Ток ограничить на уровне не выше 300 mA. Иначе светодиод выйдет из строя.
Зелёный:
Длина волны: 515-525 nm
Светоотдача: 70-80 Lm
Подводимое напряжение: 3,2-3.4 V
Синий:
Длина волны: 460-465 nm
Подводимое напряжение: 3.2-3.4 V
Так как они мощные, нужно обязательно помимо блока питания ставить драйвера тока для точного ограничения его.
    106.2 KB · Просмотры: 1,606
Для 10-ти ваттников, обычно, ток в районе 1000 мА. И падение напряжения в разы больше, так как 10-ти ваттники и больше - это, как правило, матрица из нескольких кристаллов с последовательно-параллельным соединением. Смотреть надо Datasheet на конкретный экземпляр.
Может быть,пригодится кому
В данном случае лучше электронный баласт ("LED драйвер"). И тепловые потери меньше, и ток стабильный.
Думаю, не долго :) (из-за упомянутой разницы в падении напряжения на разных кристаллах). Последовательно - можно.
Это да..не внимательно посмотрел,конечно с драйвером,ну ладно..
Кстати,вопросец..Звонил знакомый,есть у него коробушка китайская с управлением уличными рекламными делами,буквами по моему. По описанию выход на тиристорах,питание коробчонки бестрансформаторное. Как я понял,внутри микросхема и далее управление этими тиристорами. Так вот между выходами этой микры что то похожее на обычный мелкий транзистор. Один канал не пашет. В целых звонятся по дурацки. Обозначений никаких. Ножка посередине к микросхемке,2 крайних к тиристору. Никто с таким не сталкивался? Возможности пощупать нет
Будет работать, но сгорят быстро, такое подключение они не приемлют, только последовательно, с фиксированным током ниже верхнего предела на 20 процентов и нагрев меньше и жить будут дольше, так что только ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
