Как пробурить ударной дрелью крупное отверстие?
Шпильки на два верхних крепления - хороший вариант, но нужен бур длиной 400 - 500 мм, диаметром чуть толще шпильки.
Если же отказаться от сквозного отверстия, то для усиления верхнего крепления можно взять стальные квадраты со стороной 120 - 150 мм и толщиной 3 - 4 мм, высверлить в каждом по пять отверстий - 4 по краям и одно в центре. Квадраты будут накладываться поверх верхнего крепления, центральный шуруп будет проходить через крепление турника, остальные четыре шурупа для усиления, итого вверху будет вкручено десять шурупов, вместо двух.
Это несомненно добавит прочности.
у меня такое ощущение что если на расстоянии 3-5 см в этой стене пробурить много отверстий, то она от нагрузки разрушится. Но спасибо за идею.
Пять отверстий если только на большом расстоянии.
120 мм разве недостаточно? Я тот бетон или пенобетон не сверлил, поэтому точный размер квадратов сказать не могу. Никто не мешает взять квадраты с большей стороной.
Так и все четыре сразу отвалятся.
Вместе с куском бетона что ли? Это вряд ли. Разве что, если дюбели короткие поставить. Но, скорее сломается сам турник такой конструкции.
Фанера играет роль "переходника". У вашего турника 4 точки крепления, причем будет усилие на вырывание крепежа из из двух верхних точек. А кусок фанеры можно закрепить на значительно большее количество саморезов (анкеров, глухарей, что вашему сердцу ближе). И сделать точек крепления выше перекладины побольше.
То есть если пойдет нагрузка на вырывание, то фанера остановит и будет гасить эту нагрузку, не совсем понимаю как это будет происходить физически.
Если взять металлические квадраты или прямоугольники с большой длиной "рычагом" и закрепить крепко их сверху на крепление турника дюбелями, то они ведь погнутся к стене, нет?
Если делать такой вариант то мне оцинковку надо будет красить, иначе будет выглядеть ужасно, а если она чуть деформируется вся краска слетит.
А где оцинковку возьмёте толщиной 3 - 4 мм? Чёрный металл - грунтовать и красить. У Вас скорее крепление турника погнётся, чем сталь толщиной 4 мм. У крепления турника какая толщина металла?
миллиметров пять прямоугольники, где сварные швы, а дальше труба на 1,5мм где-то.
Это была бы хорошая идея, но вот опять проблема, если правую часть крепления турника я закрепить смогу таким образом с помощью болванки чёрной, то левую часть нет, так как там помешает батарея которая находится на расстоянии 8см от крепления турника, но левую сторону я смог бы теоретически пробурить для шпильки(попытаться)так как с другой стороны ещё край балкона, и бур выйдет на территории балкона а не на улице а правую сделать как вы предложили. Как думайте?
Сварочного аппарата нет? :)
    31.3 KB · Просмотры: 117
    52.3 KB · Просмотры: 127
Я думаю, можно ограничится одним шурупом на верхнее крепление, но он должен быть длинным > 200 мм, и вкручиваться не перпендикулярно в стену, а под углом 45°.
Пока не спешите с реализацией. Подождём критики этой идеи.
О, неплохая идея. Да, завтра уже думаю буду решать. Боюсь что этого самого угла не выдержу,и уйду куда-то в сторону.
Кстати, замете со стороны балкона идёт уже прочный бетон(я его как-то сверлил) так вот его я и боюсь что не получится просверлить насквозь под шпильку, да и где искать бур под дрель на толщину всей стены?
не, ну какая нафиг критика, ведь человеку необходима помощь! И каждый из форумчан подсказывает из своего личного опыта. Это особенно важно, если приходится работать профессионально, т.е. -Брать за работу деньги.
Сергейю Саакяну( если я правильно прочитал Ваш ник):
Серж, для дрели не существует буров, они только для перфораторов предназначены.
Бетонную стену сложно сверлить дрелью, вы рискуете эту дрель ( с ударным механизмом)спалить.
В вашем городе( в профиле не указан ваш адрес) имеются фирмы по прокату электроинструмента? Это обойдётся рублей в 500 за сутки.
Почему не использовать нормальные металлические анкера sormat,fisher и тд?Ну и наверное перфоратором с нормальной оснасткой все пройдет более безболезненно.
Непонимающему-
Иногда приходится сверлить " дырочки" бабушкам. И в подобном случае бюджет минимален. Чё делаю я - лезу в свои закрома и нахожу То, что необходимо Мне, дабы Баушку не посадить " на ж... пу".
Видимо, в этой теме преследуется именно такая цель.
И это нормально!
О, к стати. Если администрация будет настаивать на соблюдении правил, то я понесу наказание, но всёже скажу:
Непонимающий, прочитайте и проанализируйте свою и мою подписи.
Мы являемся антогонистами.
Вам так не кажется?
laic, я думаю мы не будем устраивать оффтопов не по теме.Размышления на тему подписей, не очень заходит в тему просверливания отверстий.Если есть чего сказать пишите в личку.
Что касается темы, я всего лишь выразил свое мнение,что использование изначально качественного крепежа +подходящего для поставленной цели инструмента,приведет к более надежному результату.И если Вы чего-то обидного для себя уловили,это зря.
Я так и не понял зачем перфоратор, если стена и так легко сверлится, вы имеете ввиду чтобы насквозь стену сверлить, для этого перфоратор?
Я живу в большом городе (МСК) здесь можно найти перфоратор, они обычно с оснасткой даются в аренду, или бур придётся покупать?
Стена сверлится и без перфоратора пока, бетон очень мягкий, если сверлить насквозь то дальше будет твёрдый бетон, а эти анкеры именно для такого мягкого бетона предназначены?
Есть идея вместо стены, прикрепить турник к потолку на анкеры, как думайте, вариант так сделать?
На этом можно неплохие бабки поднять, если застраховать своё здоровье на кругленькую сумму. :)
Да ладно почему нет, помню как-то 12-й анкер в стену вкручивали так я на нём повисал спокойно, а что если 4 анкера будет, что может случится? Есть ведь даже турники специальные для потолков.
