Как пробурить ударной дрелью крупное отверстие?
Да ладно почему нет, помню как-то 12-й анкер в стену вкручивали так я на нём повисал спокойно, а что если 4 анкера будет, что может случится? Есть ведь даже турники специальные для потолков.
Бетон там очень прочный, но плиты перекрытия имеют отличную от стен конструкцию.
Неизвестно, удачно ли войдет бур.
Если у вас хрущевка из железобетона, то в плитах перекрытия пустот нет. Есть только несколько небольших каналов для проводки, причем около окон и дверных проемов этих каналов точно нет. Плиты показанные на фото выше применяются в строительстве кирпичных домов.
Только есть одна неясность, вы при подтягивании головой в потолок не будете биться? Хватит расстояния? Ведь у вас модель турника для стены, как я понял.
Нет с этим проблем вроде нет. Главное определится с анкером, хватит ли 8 сантиметрового?
Я бы вообще не связывался с турником такой конструкции. У меня самодельный турник http://www.tehnari.ru/f159/t248420/index2.html#post2410460. Там гифка, жмите на картинку.
А чем конструкция плоха, сварные швы что-ли лопнуть могут, я то вешу всего 82 кг, что может случится?
1. Функционал ограничен, кроме подтягивания, мало что можно сделать.
2. Большая нагрузка на крепёжные элементы, причём на их вырывание. Остаётся только уповать на их качество и качество бетона.
3. Перпендикулярные к креплениям планки ничем не усилены, вся нагрузка на сварной шов. Для сравнения: http://www.tehnari.ru/attachments/f159/385968d1511824713-3770970220.jpg
    25 KB · Просмотры: 24
Ну в инструкции написано что крепление выдерживает нагрузку до 200кг. А это 2.5 меня как бы. Функционал ограничен, это конечно я не предусмотрел.
Это жеж наверное статическая, а динамическая в долю секунды может быть намного больше.
Особенно если при подтягивании, в верхней точке отпускать турник и тут же за него хвататься, для усложнения, можно ещё с изменением хвата на противоположный. На своём делал без проблем, потому что уверен, турнику просто деваться некуда, если он "в распор" установлен между стен, а на этом бы не рискнул.
Ребят, ну не пугайте человека. Прочность сварного шва на разрыв у малоуглеродистой стали что около 3000 кг на см2 шва. Анкер 8 мм в бетоне на вырывание около тонны держит, 500 кг точно. Один, а их четыре.
Как всегда перестраховываются. Обычно, подобные вещи изготовленные для людей имеют 10 кратный запас прочности.
Юра про сварку речи нет, говорим о креплении!
Как то так... Про сварку которая отвалится последней, если вообще отвалится, было упомянуто.
Начал сверлить потолок и всё оказалось так как говорил IronArgument
В документации к дому "Перекрытия – бетонные плиты с овальными пустотами толщиной 22 см."
Где-то сантиметров 5 идёт бетон, потом сверло легко проходит.
Что делать? Может Анкера покороче подобрать? Прошу совета
Тема вроде к концу подходит, вроде уже все выяснили. Поэтому оффтопну немного.
Дело было в постах №№ 13, 15, 16. С целью осознать насколько мое поведение плохое и насколько нуждается в корректировке, прошу в личку написать ваше мнение о моей шутке. Как было бы вам? Очень обидно, не очень обидно, вообще нормально?
Бур или сверло уйдёт от намеченного места.
Да ладно! А мужики то не знали!
Слыш Кшишь, ты чё меня на миллиметрах ловишь?
Забудь о том, что я с тобой знаком.
