Как сделать самовозбуждающийся вентилятор?
  • Автор темы Автор темы radiolub
radiolub
Banned
30 Сен 2013
хочу на радиатор усилителя поставить вентилятор , но чтоб работал только когда радиатор нагрется станет а когда радиатор прохладный чтоб не работал . есть схемки у кого нибудь ?
Могу предложить вот эту кт315 на радиатор это датчик Схема очень простая не содержит дефицит. деталей
    8.6 KB · Просмотры: 1,792
а куда что подсаединить ?
V пит-12вольт питание ; Выход это + Вентилятора; а внизу минус питания и на вентилятор
а как регулировать при какой температуре датчик будет срабатыват ?
А что тогда? Хочу услышать ваше мнение.
да просто сомневался это же обычный транзистор еще и в пластиковом корпусе. а резистор переменный какой можно применить ? просто 5 к нет
4,7 кОм можно.
Как и писали 4.7к 6.8к
Если правильно помню - на КТ тепловая защита сделана в усилителях "Радиотехника"
Вот ещё рабочая схема. Источник Радио №6/2001, с.60.
На DA1 (К157УД1) собран компаратор , в нагрузке которого включен один или несколько вентиляторов с потреблением не более 0,3 А. Датчиком температуры служит терморезистор R1 (ММТ).
В исходном состоянии (радиатор не нагрелся) напряжение на инвертирующем входе DA1 (выв.8) меньше, чем на не инвертирующем {выв.9) и на выводе 6 DA1 - напряжение питания (компаратор Закрыт).
При повышении температуры радиатора уменьшается сопротивление R1 и увеличивается напряжение на выв.8 DA1.
При равенстве напряжений на выводах 8 и 9 DA1 компаратор “переключится - и заработает вентилятор. С помощью R2 устанавливают момент включения вентилятора для заданной температуры. Терморезистор R1 устанавливают в месте наибольшего нагрева радиатора или на самом корпусе выходной микросхемы или транзистора, обеспечив хороший тепловой контакт и электрическую изоляцию.
Подбором R5 устанавливают желаемый “гистерезис” в срабатывании компаратора, что обеспечивает включение вентилятора при большей температуре, чем его выключение. Чем меньше R5, тем больше разность этих температур.
    6.2 KB · Просмотры: 287
Кстати вот проверенный не одним десятком раз схема из InWin-овского БП схема:
А термистор выглядит обычно так:
Транзисторы я беру близкие по параметрам, обычно BC857 и его соседа BC847, мощности хватает на среднестатистический кулер.
Диод тоже любой, хоть кд522. Я ставлю 1N4148.
PS: Стабилитрон нужен чтоб вентилятор в любом случае запустился.
