Как сделать так, чтобы...
  • Автор темы Автор темы _UseR_
Всё оказалось проше чем кажется
Чего-то я не понял... У тебя усилитель от пяти вольт питается, что-ли?!
Тогда 3.9кОм по 5 вольтам - слишком много... да ещё и 0,25 Вт...
усилитель питается от БП компа
и ярко не нужно
усилитель от 12 цветик офф от 5v
тогда можно этот резистор на 12v кинуть но будет ярко
Ну дак что по поводу схемы она правильна?
Что касается подключения красного светодиода - правильно (если не обращать внимания на параметры резистора).
В целом - получается, что выключателем ты коммутируешь только цепь 5 вольт, а 12 - постоянно поступают на усилитель. По-моему, это не есть гуд. Стоит поискать переключатель с двумя группами контактов, чтобы "тушить свет" по обоим входящим напряжениям.
эмм... там тумблер перекидывает землю с 3-4 ножки на 1-2(1 положение) и 5-6(2 положение)
А "землю" (то есть общий провод) коммутировать в цепях с несколькими питающими напряжениями вообще крайне не рекомендуется. Только, если ты уверен на сто процентов, что ток не пойдёт между оставшимися +12 и +5 вольт.
