Как выбрать резистор для светодиода?
На просторах интернета было найдено
Всегда думал, что раз ток течёт от + к - то и подключать последовательно надо "плюс" -> резистор -> светодиод -> "минус" :tehnari_ru_038:
А наоборот, можно? На практике не пробовал:tehnari_ru_182:
А ведь электроны то в обратную сторону, если подумать...
Те же 120-150 Ом, при условии, что батарейки на 1.5 вольта.
Спасибо:)
не будет работать как помню, диод только в одно сторону вроде пропускает ...
Подумать - это никогда не вредно. Но не следует пренебрегать сокровищницей мирового опыта и кладовой знаний, накопленных человечеством, в связи с чем не лишне иногда что-нибудь и почитать. Например, про условно выбранное (техническое) направление тока.
Резистор можно ставить в любом месте, а цепочке и между светодиодами. Ему всё равно где сопротивляться.
я тож как то полностью поверить не могу и паяю всегда на плюс, как то спокойней потом на душе)
Подниму старую ветку своей траблой :)
Вопросы у меня нубские, ибо в электронике я полный нуль. Вот в данной ссылке:
есть строка "Ток через светодиод". Это мне подставлять номинальный рабочий ток светодиода? Если да, то как его узнать? Или мне придется учитывать ток источника питания (вроде пишут что у usb 500 мА и 5 В)? То есть если я хочу подцепить параллельно 10 светодиодов, то мне надо подставлять 500/10?
И было бы неплохо узнать, как узнать напряжение светодиодов. А то маркировки вроде как на них никакой.
Или можно не паять 10 резисторов перед(после) каждого диода, а бахнуть какой-нибудь один перед разветвлением цепи?
И ток, и напряжение, обычно, ищутся в справочных данных на светодиод.
Для обычных (не сверхярких) светодиодов можно примерно принять ток до 20 мА и напряжение до 3 В.
Главным параметром для светодиодов при всех расчетах является их рабочий ток, даже на свтодиодах одной серии падение напряжения различно. Короче - напряжение как ориентир, не более, главное - рабочий ток.
Или мне придется учитывать ток источника питания ?
Ток источника учитывать не надо.
Пишут правильно. Но: 5 вольт это напряжение на контактах USB, а 500мА это максимальный ток который МОЖНО с них снять.
Я частенько так и делаю, правда, при параллельном включении светодиодов есть риск что какой то из них помрет. Но стоят они не дорого. А если взять сопротивление чуток больше расчетного то и этого риска нет. Удачи.
Ух, как все сложно...
Запомните, ток в последовательной цепи одинаковый в любой точке. Резистор где угодно, или на плюсе, или на минусе можете ставить. Ток не изменится.
И которым образом его узнать?) Спросить при покупке в магазине?
В принципе, я тут подумал, что при большом количестве светодиодов можно обойтись и без резистора - главное, правильно подобрать параллельное/последовательное подключение.
Да. Если не знают, то название светодиода точно должны знать. А по названию даташит в интернете легко находится...
Лучше с резисторами. Одинаковых светодиодов не бывает, даже из одной партии, а резисторы уравняют токи.
Всем спасибо. И заключительный вопрос (не потому, что побегу в магазин, а так как еще дела имеются :) ) - потянет ли такую "светодиодную ленту" питание USB-клавиатуры, если подцепить параллельно? Ничего в ней особо чувствительного не поломается?
От USB НЕ желательно запитывать всякие светики и т.п.
Не имеет значения что подключено к USB. Главное - потр. ток не должен превышать 500ма. Удачи.
Итак. Кончились экзамены, спаял первоначальный вариант.
12 светодиодов, соединенных параллельно и резистор на 20 Ом (меньше не оказалось). Подцепил к питанию клавиатуры. Итог - все работает, и клава и светики. Фото не выложу, так как светорассеиватель еще не сделал, да и выключатель уродливый подобрал (потом пройдусь по магазинам).
Пока в качестве светорассеивателя используется тонкое зеркало, прицепленное к верхней крышке стола (стол мелкий, пришлось приделать полочку для клавиатуры)
Соединять такое количество светодиодов параллельно - в корне неверно. Надо использовать цепочки, а если не позволяет напряжение питания, то на каждый светодиод надо ставить собственный резистор.
Подтверждаю. Иначе будет как у моего старого китайского фонарика. Из 15 светодиодов со временем один вообще потух, другой светит тускло зеленым. Остальным тоже недолго осталось.
У меня лет 8 самодельный компактный фонарик из акум мобилки Сименс + 7 светодиодов. Через один общий резистор. Может светодиоды качественные попались, но до сих пор все целые.
Максимальный ток стандартного порта USB 2.0 - 0.5А, USB 3.0 - 0.9А
Но особенно увлекаться, конечно не желательно.
Что имеется в виду? Близко подходить к
или превышать их? Хотел бы знать, заряжаю через USB 2.0 читалку а у нее первые минут 10 ток 550ма. Пока все живое, надолго ли?
