Как заставить соленоиды работать друг за другом?
  • Автор темы Автор темы Sky
Sky
26 Июн 2018
Есть схема с двумя соленоидами которые должны работать друг за другом от одного источника и реле времени.Как это воплотить?
да, тут больше вопросов возникает к особенностям, нежели к самой схеме..
к примеру с каким интервалом времени они должны срабатывать?
Интервал будет задавать реле времени .Задача развести питание на соленоиды в определенном порядке с одного провода.Они должны работать друг задругом один заканчивает второй срабатывает.
Может есть какое реле последовательности?
это как это? в соленойдах стоят цифровые схемы? тогда шина управления должна быть..
а вообще то, обычно вопрос в топике надо бы оформлять..
фото и модели соленойдов, реле времени, задачи и т.д.
тогда и ответы будут адекватными
Соленоиды просто электромагниты 12 вольт,один с пневмо сигнала второй электрозащелка.Цель подача воздуха после того как сработает защелка.
концевик поставить, микрик, уж проще некуда
Я тоже уже про это подумал,есть еще одна проблема .Реле времени будет стоять регулируемое хватит ли 0.1 сек на срабатывание обоих соленойдов?Не могу понять как их синхронизировать с одним реле времени.
что вы там мастерите то?, космический корабль что ли :)
поясните суть да дело, фото, или хотя бы ручкой на бумаге накидайте.. начинать то надо именно с бумаги, а не с форумов и эфимерных запросов..
Попробую изобразить схему компонентов и задачи.Сейчас набросаю и скину фото.
Схема примерная ,знал бы не обращался.А вот задачи именно такие.
    17.5 KB · Просмотры: 174
Высокочтимый сэр. Не соблаговолите ли Вы снизойти до ознакомления нас, простых технарей, со схемой, которая, мы знаем достоверно с Ваших слов, у Вас есть, поскольку без нее все обсуждения напоминают беседу слепого с глухим. То, что Вы рисуете в пост. № 12 на схему никак не похоже, но, похоже, Вы об этом не догадываетесь.. Увы..
и каково время на реле времени?
все начинает срабатывать от ключа?
ключ замыкает контакты кратковременно или остается замкнут?
если замкнут то кто его потом сбрасывает?
Питание подается постоянно пока не разомкнется ключ.Реле регулируемое готовым блоком .Ключ размыкается в ручную.Сильно уж не стебитесь как умею так и поясняю.Заранее благодарен за разьяснение.
Если соленоиды соединить последовательно они будут одновременно срабатывать или который первый в цепи будет быстрее.Это можно вычислить только эксперементально.
промежуток времени между вторым и третьим пунктом какой?
подключить второй соленойд по этой схеме в разрыв питания (12 вольт)
конденсатор будет определять время срабатывания (в мкФ), транзистор любой в зависимости от тока соленойда.
    30.2 KB · Просмотры: 110
попробуйте так
    23.4 KB · Просмотры: 118
Нет. При условии что соленоиды конструктивно одинаковы сработают оба одновременно.
Извините. Соленоиды должны сработать один раз? Должен ли соленоид № 1 отпуститься после срабатывания соленоида № 2? Должен ли соленоид № 2 отпуститься после срабатывания? Попробуйте описать полнее требуемый Вам процесс.
Вся схема нужна для постройки эконом версии автономной ввд системы для страйкбола.Можно использовать схему сверху для первого соленойда вместо реле времени и какое минимальное время срабатывания можно достичь емкостью конденсатора?
