Какой посоветуете установить Linux?
Да, именно так.
Раз так, то только готовые варианты.
Все-таки при создании тиблицы диска, точку монтирования раздел в 450 гиг назвал /myfiles и теперь раздел только для чтения.
Что можно сделать в такой ситуации?
Миф, что лучше только дистр с одной оболочкой. У меня стоят КДЕ и XFCE, и ничего плохого не происходит. В смысле, потребление памяти и ресурсов какое было, такое и есть.
Что хотим сделать с /myfiles? Убрать "только чтение" и сделать "чтение-запись"?
Под рутом редактируем файлик /etc/fstab или делаем в консоли sudo mount -o remount,rw /myfiles
да.
а что там нужно менять?
не помогло.
Открой файловый менеджер с правами администратора и отредактируй права доступа в нужной папке. Что там у тебя, xubuntu?
sudo thunar и редактируй.
что открывать то я в курсе, но вот что изменять и на что изменять не знаю в файле fstab
есть там такие строки к разделу:
# /myfiles was on /dev/sda7 during installation
UUID=5631bd37-b40a-4f8d-af8d-b01475a069c2 /myfiles ext4
defaults 0 2
Редактируй в графическом режиме, так тебе понятнее будет.
Вот, к примеру:
Screenshot - 18.09.2014 - 09:10:05.png.webp
всё сделал.
спасибо.
в репозитории их нет, вроде.
действительно, только скорость входящего показывает в трее, оба только в контекстном меню.
То есть установка фалом лучше.
оказывается нет.
При включении пк идет восстановление и если я не хочу ждать то просят нажать s )))
видимо придется смириться с тем что только /home можно использовать.
в этом отношении в винде проще я думаю.
целый день читаю мануалы и сайты и ни как не могу создать раздел какой хочу, для записи и чтения файлов, то есть файлопомойка, что бы ос не писала туда ничего.
Ты монтируй в media, с твоей папкой точка монтирования будет выглядеть /media/myfiles
Аналогично редактируй права доступа в файловом менеджере
sudo nautilus
В общем, уже не знаю, что ты там делаешь, раньше же у тебя получалось. Скажу одно, я не пользуюсь такими разделами, у меня только корень, home и swap. Не изобретай велосипед, освойся на стандартной разметке.
раньше было так:
корень, home и swap
а теперь я хочу сделать так что бы /home был отдельно, и свой личный раздел отдельно.
это все на случай переустановки ос с нуля, то есть форматировал корень и хоум, а свое оставил не тронутым, и получается установка с чистого листа, без хлама, без кеша программ и браузера, без старых ошибок, всё с нуля.
в этот хоум пишется все подряд, весь мусор, всё нужное и ненужное.
Так делай этот раздел в ntfs и монтируй, как я писал. Видимо, ты с другими фс делаешь.
ясно.
переформатирую в нтфс.
ext4
всё, сделал )))
Видишь, а ларчик просто открывался.(с)
c доступом все хорошо, но вот при загрузке ос вот такая вот проблема опять:
Выполни nano /etc/fstab
Будет видно, что смонтировано.
