Какую микросхему посоветуете?
Случайно не знаете какой там примерно усь
Индикаторы уровня сигнала, трансформатор, крутилочки регуляторов - вот что там полезного, кроме корпуса.
А кнопочки!!!!! Кнопочки забыл!!!:D
не то что там кнопочки различные запчасти я это знаю , но может кто и знает как усилитель сделать
Усилитель проще новый собрать.
Скорее всего транзисторный(хотя вполне могу ошибаться, я в этом ни бум бум:D) А как называется техника, а то на фотке что то плохо видно, можно ввести название в поисковике и посмотреть сколько у него выходная мощьность, это и будет мощьность усилителя.
Думаю во первых надо разобрать и посмотреть, а ещё лучше фотки выложить, вполне вероятно что плата усилителя находится отдельно от остального, тогда будет достаточно её вынуть и подключить.
Эльфа 332 фотки будут позднее
Какая это модель, на фотке не видно. ИМХО не стоит даже пробовать усилитель вытаскивать, качество никакое будет, т.к. судя по виду это переносной катушечный магнитофон.
Если хочешь себе сделать усилитель то делай с нуля ,и практически ни как подругому .
Это магнитофон приставка с очень слабым моно УМЗЧ, ничего из него не сделать.
а из катушечного сатурн 201
Трансформатор можно использовать, но он слабый на 40 Ватт
как я понел плата с радиаторами и есть блок усилителя или не так
Да, она самая. Толка с неё нет. 2 класс сложности-звука нет у неё.
Выкинуть её.
значит совсем гамно
Да, оно самое, про радиаторы это правильно, на маломощную микросхему можно приспособить.
