Какую микросхему посоветуете?
Маловат будет. Туда 200-600см квадр.
Да, это переменный резистор с сопротивлением 10 кОм
Нет ,сильно маленькое сопротивление ,если не ошибаюсь нужно минимум 22 кОма
А вобще ставят 47 или 50 линейный
Лучше как посоветовал SuSLiK взять побольше сопротивление. И брать спаренный. Или два одинарных - на каждый канал отдельно.
Валерий
И вправду ))
что-то нето писанул
Я их различал только по русской буковке В на переменнике)))
в магнитафоне есть ещё 10КВА и 47КВА
на форуме есть тема про цвето музыку есть небольшой вопросик
47 подойдет
ну так задавай свой вопрос
До этого была схема без дополнительного источника питания работало , но при очень мощном источнике звука . Решил усовершенствовать и добавить питание а результате диоды стали моргать ещё при большей мощности чем ранее .
Честно говоря, ничего не понятно.
а может от транзистора зависить , и правильно ли составлена схема
Схема вообще ни на что не похожа. :(
Да? Не узнать! :))
да это она токо переделанная
