Кенотрон 5Z4P, 5Ц4С
предпочтительней в кенотроне разрывать землю, при использовании таймера , а на другой конец реле припаять сопротивление чтобы погасить примерно в половину напряжение , так как при включении кенотрона есть бросок напряжения после прогрева , а потом все устаканивается, после срабатывания таймера сопротивление коротится реле и все ОК. У меня так .
Спасибо большое, ALEX15. Мне очень понравился ответ !
Хороший вариант, слов нет, только необязательно реле, можно и выключатель, но это всяко лучше, чем подавать ударно энергию на анодную цепь, ставлю плюс, однако ... :)
Все здесь вышесказанное заслуживает внимания начинающего РЛ. Если добавить сюда аудиофильскую ветку, то конечно и будут рассматриваться кенотроны с чёрным анодом, а в фильтрах БП "бумага в масле" . В общем не вдаваясь в дебри: если хватает мощности силового тр-ра, то оставляйте кенотрон и не нужно заморачиваться анодным тумблером. Ну а если хотите облегчить режим силового тр-ра, то смело ставьте полупроводники, и конечно нужно делать задержку подачи анодного напряжения. Про реле в этом случае могу добавить следующее. Малогабаритные реле нужно выбирать осторожно. Что бы гасить дугу в цепи постоянного тока контакт должен иметь достаточный промежуток или нужно использовать 2-4 последовательных контакта.
Здравствуйте. Подскажите новичку. Тоже на Али прикупил себе подобный усь на 5ц4с. Не стал создавать новую тему, спрошу здесь. После 3-4 часов непрерывной работы на 2/3 мощности, силовой транс(железо!) греется примерно до 50 градусов(рука терпит на грани), это нормально? Или лишку? Выходные тоже греются, но градусов на 10-15 меньше.
Спасибо.
