Китайские усилители
вот Вам ссылка - Чёрный )) Тот который на 12v
Так 6 Вт могучести это совсем ни о чем. Хорошо было бы использовать БП на 14 В, 2 А.
мне бы рисунок как и куда всё это припаивать.Уж пожалуйста!
Так вы рядом ваши устройства положите, чтобы контакты видны при этом были, сделайте фото, выложите, потом уже можно будет на фото подрисовать провода.
Простите, но по Вашей ссылке эта ху**та потянет полампера, ищите не меньше 4.
Т.е. Вы хотите сказать что не потянет этот БП эти два модуля.Хорошо а как же быть? Самому делать БП ? Есть трансформатор работает от 220 вольт проверил на тестере на выходе вытягивает 8 вольт..или не подойдёт ?
Постарайтесь понять: транс является самым надëжным, но его возможности всецело определены сетью. А импульсник определëн схемотехникой. Вам в данный момент необходим блок, дающий верные 3 ампера и 12 вольт при любом входе.
Если блок 12 В 0.5 А уже на руках у вас, то можно и его использовать. Он условно потянет. Можно рассчитывать примерно на 3 Вт выходной звуковой мощности суммарно на 2 канала. Это достаточно громко на самом деле. Может быть вам хватит.
Конечно хватит.Т.е. подключить всё к этому БП.Дак вот как подключить?Паралельно или последовательно?
Переделать его можно из 0,5 в 3 ампера ?
Параллельно. Плюсы от плеера и усилка к плюсу БП, минусы так же. То есть к каждому устройству своя пара проводов пойдет.
А по поводу того, стоит ли в цепь питания плеера добавлять резистор или диод, я однозначно с технической точки зрения не могу аргументировать как будет лучше. Согласно моим соображениям уместен диод.
Да нелегко :) В принципе же микроб с обвязкой как база есть. Большую часть элементов на плате заменить и вуаля, имеем БП на 3 А.
За это,спасибо большое!Так и сделаю.
Ну значит и не судьба.Закажу тот что на 3 ампера и не буду особо переживать а пока этот поставлю.Всем спасибо!
Транс!!!
Электроника меняется легко, но возможности транса ограничивают всë. А его замена, даже если новый вы сумеете вписать в существующую плату, но не можете намотать самостоятельно, стОит покупки нового блока у китайцев.
