Колонки S-90 - восстановление
а где именно?там проклатка стоит,и крепко зажато
если капитально - снимать стакан, убирать старое кольцо уплотнительное, нанести герметик на стакан и панель колонки в месте их соединения и крепить стакан на место, но перед этим осмотреть нет ли трещин на самом стакане (отверстие под провод в расчет не берут, но я в кливерах всё глушил полностью) и если есть трещины - их промазать раза 2-3 резиновым клеем или размазать тот же герметик, но клей будет лучше.
А если бегло - по всем местам стыка стакана и панели промазать тем же клеем резиновым в несколько проходов и опять же проверить где еще могла появиться на стакане щель и так же ее устранить.
Спасибо большое ребят,чтобы я без вас делал бы только,столько много полезных советов,спасибо
Ребят,вобщем открыл я свою романтику,включил без задней стенки,сч серовно пропускает нч частоты,что делать ?
Значит что -то не в порядке с фильтром. осмотри фильтр на наличие следов не заводской пайки, может кто ковырялся в колонках.
Всем привет,у меня такой вопрос,стоит ли покупать одиссей 100у-21с с пластиковой панелью,и использовать с 4-ёх омной орбитой?
они под пломбами были
Не факт что их не делали 31 декабря...
Я патриот своей страны, СССР, но и меня иногда убивает то что делалось в конце года и / или квартала. Недавно открыл "Вегу" 50АС-106...
Это вам ещё повезло), что вы не встречались с моделью 50 АС106-2 вот там вобще жесть ладно что вместо 35гдн поставили два 25гдн 3-4, так ещё вместо 10 гдв поставили 5гв-1, внутри они распаяны были телефонным проводом.
а то предлогают купить новый в коробке,не так давно была сделана диагностика,взади переделали всё под тюльпаны,вот и решил спросить подойдёт ли он.
а 50-80ватт это он на 4 ома даёт?
на 4Ом этот зверюга, ватт 150 номинала в лёгкую отдаст, но не долго протянет, перегреется и бабахнут выхлопы.
У этого УНЧ номинальное сопротивление 8 Ом, номинальная (не максимальная) мощность 2х100Вт.
При работе на 4Ом, не стоит превышать выходную выше 50Вт, т.к. перегрев будет значительный.
Лично я бы взял не задумываясь этот УНЧ, если предлагают за приемлемую стоимость, т.к. за такие деньги лучше и мощнее сейчас ничего не найти.
ок,я тоже так думаю,щяс дома стоит ямаха р-с500 ресивер,отличный,105 ватт на канал,но он не качает он 35ас,а только щекочет их,на маленькой громкости низов нету,на средней как в бочку,а на высокой что-то появляеться,возможно это не ресивер,а 35ас тяжёлы на раскачку..
Ямаха энта, детский лепет по сравнению с Одиссеем, т.к. у ямахи 105 Вт максималка (и то скорее всего RMS), а у Одиссея 2х100 номинала, электрической мощи :D
а если дашь больше 50ватт,он в защиту будет уходить?
