Колонки S-90 - восстановление
и что делать с этой ручкой?001 кумир
восстанавливать специальным аэрозолем. Или сменить на исправный потенциометр.
Если кумир исправен - бери его. Не менее 50вт выдает, если никто не ковырял его. Для с90 в самый раз будет. Но опять же - на какую нагрузку расчитан он. Советское детище, знаешь, хоть и честное/надежное, но могло быть создано в конце года/квартала и параметры имеют разброс. Всегда. Кумиры встречал от 4 до 16ом нагрузку по документам. Трое были именно 001. Если даже он расчитан на 8ом, а колонки 4 - бери. Громкость только не наваливай и будет счастье. Повторюсь - если усилитель в нормальном состоянии.
хорошо,так и сделаю,спасибо
ребят,а как будет работать орбита(4ом) с одисеем у010 ?
Орбита какой мощности? А для самостоятельного определения вот несколько пунктов:
- колонки могут быть мощнее усилителя и даже должны, так как на басах идет скачок напряжения, способный сжигать колонки равной или более слабой мощности, относительно унч;
- импеданс АС. Очень значимый момент, влияющий на жизнь не только колонок, но и оконечного каскада унч. Сопротивление должно быть максимально близким к рекомендованному. В случае, когда сопротивление колонки меньше, чем рекомендовано нагрузкой унч, то громкость не стоит наваливать - пойдут искажения, влекущие смерть колонкам. В таком случае увеличиваем громкость до появлени искажений и сразу же убавляем до их исчезновения полного - это будет максимально приемлемая громкость, но надвое сказано. Не стоит долго так гонять. Если же сопротивление ас больше, чем рекомендованная нагрузка унч, тут уж не обессудьте. Эффект можно сделать по аналогии так: вы способны тащить не более 50кг, а вам навесили 100кг - далеко протащите? Вот и выхлоп унч тоже недалеко. Вернее недолго жить будет, если насиловать большой громкостью.
Так же немаловажным есть режим использования звукового комплекта: в комнате он будет работать спокойно или ворон в парку соседнего города пугать. Если так для себя время от времени не очень громко - то можно делать самые неожиданные симбиозы. А если штукатурку валять - нужен более строгий подбор.
Вот прочитав это, вдумавшись, легко сможете определить совместимость УМЗЧ и АС. Приблизительную. Точную подбирают по рекомендованным параметрам.
(опять поэму накатал)
я так думаю речь об 35АС? Та же S90, играть будет нормально, но нужно будет "нащупать" максимальную громкость-температура у Одиссея
да,они самые с90,то корпус дургой
Всем привет.Вобщем купил я себе одиссей у-010 звук бомба,вот хотел спросить,где и как надо щюпать усилитель когда он нагриваеться на большой мощи?
Под крышкой два больших радиатора (такие штуки алюминиевые ребристые)
Вот если к ним прикоснуться, то они должны быть тёплыми или горячими, главное чтоб не обжигали, то есть чтобы можно было держать на них руку хотя-бы 10-30сек
А лучше конечно замерить температуру она не должна превышать 70С-80С
(Будьте аккуратны не прикасайтесь к палатам, особенно вблизи трансформатора.) хотя так всё довольно аккуратно сделано и влезть куда-то довольно сложно.
под крышку не охото лезть,там пломбы стоят,а по другому нельзя?
можно. Через вентиляционные отверстия термопарой коснуться радиатора. Учитывая их погрешность на мультиметрах - температура не должна показывать выше 75 градусов. Второй момент - так замерять температуру чревато случайным замыканием. Я бы все же снял крышку и не рисковал. Да и наверняка так наощупь определишь нормально работают выхлопы или хулиганят.
ясно,такой вопрос,в какое гнездо вставлять 3.5?я вставлял первый раз в заднюю крышку там гднездо для электопроигрывателя с магнитным звукоснимателем,низов слишком много аж колонки хрипят,вставил 3.5 сбоку звук стал на мой взгялд более правильным,верно ли я сделал?
там 2 радиатора есть,щюпать тот который дальше от транса?
такой ещё вопрос,у моего отца в своё время были с90 и кумир 001,так вот он утверждает что они у него бухали до первого этажа,а живём мы на 5 в кирпичном доме,возможно ли такое?
Слабо верится, если только шумоизоляция у дверей в квартире плохая, то в подъезде на первом этаже будет слышно. Ну а чтобы в квартирах слышно, не врятли, А вот то что через этаж пробивает это точно (то есть на если стоят на пятом на третьем будет слышно, при условии что на третьем этаже тихо)
Папке строгий выговор за не сохраненный аппарат:)
греться радиаторы будут и просто обязаны:) если руку можно удерживать больше минуты на радиаторах - можешь не переживать:) насчет пробоя звуком по этажам - да, маловероятно при нынешних дверях, но вполне возможно было при тех временах:) в спортзале у нас звукообеспечение состоит из 8 колонок 150ас, кливеры, и усь навороченый к ним (его внутренностей не знаю и маркировки нет), так вот эти агрегаты на полгорода слышно, когда соревнования проходят:)
