- 15 Янв 2013
Можите подсказать как сделать в дом условиях кроссовер
1. Активный или пассивный?
2. Почему бы тему не сделать свою об этом?
25-ые в принципе можно сделать - пересчитать динамик и поставить фи. 15-ые... Это ж вега - здесь на вкус и цвет. В них, собственно, кроме корпуса и дорабатывать нечего - герметики почти никакой. Они, кажется, с виниллом использовались в свое время.
Снимаются параметры ТС с головы, потом расчитывается корпус с ФИ (длинну порта выдаст программа в которой расчет делать будешь). Место врезки порта без разницы (хоть на перед хоть назад, хоть вверх хоть вниз).как пересчитать,и куда надо и на сколько надо вризать фи?и как будет играть?
Ну в таком случае BassPort в помощь. Всё что нужно - указать литраж короба, диаметр диффузора (меряется по середине подвеса), максимальный ход подвижной, количество портов и диаметр трубы (если круглый порт) ну и самое главное частоту на которую замахиваетесь.Фазоинверторы делали пару, видел. Считается программой. Две трубы. Навскидку тоже делают. Но тогда и звук будет навскидку.
он может сам щёлкать...нигде не видно что отошёл
я может быть и хлопанье и хрюканье и пуканье и т.д. и т.п. НО на обоих каналах... (поменяй местами колонки (ту что с искажениями подключи к каналу на котором работает другая колонка без искажений)а если не хватает бп может быть хлопанье?
