Колонки S-90 - восстановление
уже преключал,серовно,хлопает,а динамик и саможет хлопать?
щёлкать динамик?сам по себе или щёлкать пыльник?
вроде нашёл,музыка когда играет мощная,колпачёк начинает в одном месте двигаеться
я что-то незнаю что за матерьял,динами 25гд-26б,там мне кажеться что-то типа шёлка наверно,а пропитать с верху или изнутри?
а у меня клей момент эпоксидный есть пойдёт?только он в 2 тюбиках
желательно с двух сторон (отклеивается с помощью ацетона, пропитывается клеевой шов. и аккуратно отделяется колпачек) насчет клея.. Да любой подойдёт, главное что бы после высыхания был жёсткий как стекло.
так у меня есть клей секунда,тот сразу схватывает и дубеет,такой пойдёт?а можно не отклеивать?просто взять секунду и нанести его сперва на шов,а потом на сам колпак?
наносить клей на весь колпак или только туда где скачет?
он не успеет впитаться.
наноси на всю поверхность колпачка.
PS
а вот приклеивать колпачёк советую легкорастворимыми клеями (например 88) иначе в будущем прийдётся срезать колпачек.
жаль,а если такой разводить?от него наверно остануться следы,если с наружи
а может сперва стоит на чём-нибудь попробывать секунду или не стоит?
А если, а может, а лучше сделать сразу, как посоветовали:) и проще, и не будет потом нужды пляски с бубном на столе устраивать:)
Спасибо большое
я в таких же динамиках пыльники вобще выкинул поставил алюминий. А пропитывать нужно равномерно весь колпачек - поэтому секундный клей здесь и не товарищ. Нет, ним, конечно, можно, но это потребует терпения и внимания - иначе колпачек после такой экзекуции проще будет в окно отправить. Эпоксидный клей наносится более удачно в этом случае - он вязкий и его легко равномерно распределять. Отделите колпачек осторожно проблемный, с тыльной его стороны нанесите пару слоев, дождитесь высыхания. После проверьте ЛЕГОНЬКО на изгиб нажимая пальцем в разных точках. ЛЕГОНЬКО! Если колпачек будет жестким и не будет проминаться - нанесите сверху еще один слой, просушите - и установите на его прежнее место, посадив на резиновый клей. Вот и все премудрости.
есть же герлен. Делаете раствор герлена в бензине и им пропитываете колпак .Слегка, в меру.
Ребят,а я такую вещь заметил,что сч в стакане пропускает нч чистоты,это так и должно быть?
Нет, не должно. Нужно герметизировать стакан.
